Лифт Навигатора 1
А кто то может подсказать, на сколько нужно лифтануть гатора (Экспедишена), что бы поставить 35 колеса?
Saamen
Какой монолит? Я о книжках, коорые шли с машиной. На английском естественно. Автор: корпорация Форд. Таким книгам ты доверяешь? ;)
Им и доверяю, посему и сказал, на форуме есть мануал который от Форд, на Навигатор 1, скачиваем, смотрим..выкладываем то место, где написано о лифте на включении режимов привода...жду...
Откуда скачиваем? У меня только набор книжек в фирменном чехольчике. Нуна сканировать. Но сейчас я уже у койке с ноутом. Сканировать только завтра. Или сегодня скачать. Есть ссылка?
Saamen
аха..есть..база файлов, в шапке данного форума, там аккурат есть мануал, на ангильском для Навигатора 1 от 1998 до 2002, официальные книжечки..жду.. :)
Saamen
я не гордый, даже за тебя скачал мануал, нуу, показывай..где тут за лифт сказано в зависимости от положений включения режимов раздатки..лифт 0-2 или как ты там говорил? Плизз, страница, текст, может этот мануал не подходит? Жду..
Fylhtq
Поясню))) я поставил 33" (285/70/17) встали как родные, очень нравится внейшний вид авто!!! для 35" (315/70/17) нужно лифтонуть на 2" + проставки на диски.
Fylhtq
Руслан, а есть мануал на русском языке для Дишина 1998г ?
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Универсальность капралоновых проставок иметься в виду, что их можно поставить на большинство автомобилей в качестве проставок между кузовом и рамой(БодиЛифт).
Ставить хоккейные шайбы на Навигатор это................... (Я не смог не с чем сравнить извините выше моего разума).
Далее про универсальность проставок такая праставка хорошо в станет под кузов какого нибудь паджерика маленького или джиминика.
Но не факт что она встанет на гатора с его весом. Ее может банально разорвать или срезать болты предположительно толщина болта этой проставки10мм.
Я когда делал лифт на Форд Эксплорере то проставки мне делали из метала а толщину болта штатного 10мм я заменил на болт 16мм класс прочности 10,5.
Что касаеться что проще при лифте так проще и дишевле сделать бодилифт и опустить радиатор с кожихом потому что больше не надо не чего удлинять и опускать.
Чем заниматься полной бредятиной в подкладке проставок под амортизатор потому что лифт подвески делается именно по другому и стоимость комплекта примерно 2500пиндоских рублей.
Если есть фото или чертеж передней или задней подвески можно подумать как приподнять Навигатор за щет проставки под амортизатор но только надо использовать стальные проставки.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
хочу попробывать поставить 305/65/17
сейчас зимние 285/65/17,
В моей книжке это на стр.111, а в этом издании читаем страницу 97 первый абзац.
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Сложного не чего нет можно изготовить даже самому. Единственное но надо будит сместить датчик пневмы на такуюже высоту.
А так же стабилизатор.
Ну вот и я о том же. Просто подумал, что возможно эти 2 инча есть в запасе хода пневмы, тогда можно было бы отделаться просто переносом опор датчиков.
А это зачем? Разве его хода не хватит? Хм... Ну если не хватит, то наверное проще удлинить стойки стабилизатора. Просто взять болт и трубку подлиннее.
Fylhtq
Ага, значит у меня верная задумка. А кто либо это уже делал?
нет точно из наших этой херней ни кто не заморачивался... кажись мы с тобой одни такие)))))) Я вот сам для начала поставил 33" , а в перспективе буду ставить 35" , но все тормозит одно обстоятельство - ГДЕ ДОСТАТЬ ПРОСТАВКИ ПОД ЗАДНИЕ ПРУЖИНЫ !!!??? на 2" дюйма
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Думаю не совсем прально так говорить потому что много людей есть которое это делали но на этом форуме даже не знают.
Но как вариант вы здесь можите стать первыми в этом направлении.
Думаю что также без затруднений делаются как и переднии
Да я думаю, что не проблема их сделать. Если что, то можно тупо кронштейны укоротить и все. ;)
Странно. Вообще то в книжке по гатору написано, что главный кайф он дает именнона бездорожье. У меня в свое время когда начал осыпаться позвоночник в трусы от путешествий по горам на типичных жестких внедорожниках, я начал задумываться о том, что должны же быть "лакшари" говнолазы, на которых все это проходит значительно комфортней. Так я и откопал дя себя гатора. С тех ор ни разу не усомнился в правильности выбора. Бывало по 8 человек в машине целый день по горам, а по приезде вечером никто не устал, и еще барбекю устраивают. Это просто нужно попробовать.
Однако меня огорчило, когда второй Навигатор вышел в паркетном варианте, а про третьего вообще сказать нечего.
Fylhtq
Напишу/спршу иначе, кто может сделать проставки?
