У меня вместе с лифтом 4" сзади шли дополнительные прокованные листы рессоры, по две штуки на рессору, были вставлены в середину пакета, давал прирос 3-4". от них я отказался, так что кому нужно, пишите в личку.
1.5 рубля за пару. Резинки отдельно (простые по 20руб в любом автомагазине, полиуретан по 40. они без втулок)
металл 09Г2С 6мм, труба со стенкой 4мм.
Есть отличие от оригинала - межосевое расстояние 130мм , у родных немного меньше на 10-15мм если память не изменяет (хотя если нужно можно и уменьшить как у родных).
С передними кронштейнами пока танцы с бубном - угол наклона кронштейна правого рычага корректировать ещё надо, так что пока в работе (металл так же будет 6мм 09Г2С)
Я переставил мост под рессоры, а перед поднял проставками под пружины, удлиннил амортиз
аторы, и поставил другие кронштейны. лифт получился 15 см . Только теперь новая проблема. М ашина начала плавать хотя схождение сделал на стенде. Развал не трогал он в максимуме.
