Кнопки круиза представляют собой единый пластмассовый блок (справа и слева соответственно) закрытый сверху резинкой . Можно резинку подковырнуть аккуратно снизу и стащить ее полностью и будет счасье а можно бибикалку снять ( там под заглушками на руле слева и справа болты) и тогда виднее будет чего и как. Я делал двумя способами . И там стоят именно лампы а не светодиоды. Я так и не подобрал нечего похожего покуда с разбора не выкрутил
Форд Эксплорер 95, 4,0 , АКПП
