Всем Привет! Вобщем давно хотел что-нибудь большое для семьи и природы. Вот нашел в инете поехал в Вологду и купил у Miha$ его попелац.
Сразу все не досмотрел да и мороз был сильный завелась, прокатились по двору вроде едит.
Только вышел на трассу домой вот тут и началось: движка не греется даже до 40 в салоне колотун на газу ясно поэтому не пошла. Ну это мелочь термостат поменяю.
Далее километров через 1000 перестали шуметь мосты и раздатка с этим тоже успокоился.
Есть вопрос по движке сначала тупила не шла жрала около 30 литров. Километров через 500 друг ехавший сзади заметил что у меня весь глушак красный. Начили пониковать думать подождали пока остынет оехали потом догодался с кинуть клему с аккумулятора и чудо помогло пошла ласточкой легко и бодро. Далее клему приходилось скидывать чуть ли не каждые 50км.Ошибка ни какая не горит что искать подскажите?
И самое главное АКПП. Так же по дороге начал отказывать кикдаун нажимаеш в пол а она дергается и не едет. помогает остановится заглушить и завести. Далее при очередной остановки отказал паркинг, потом в городе зароботал, потом опять отказал и т.д. Создается ощущение что машина научилась за 17 лет жить сама.
Уже около дома заметил что из коробки течет масло но только на холодную первые минут пять после завода потом перестает от куда еще не искал?
Работа самой коробки очень интересна, ездил на варике ощущения такие же. При включении думает около 5сек потом толчек (ну это ленты тормозные вроде- подтяну) далее самое интересное движка набирает 3000об и держит их а машина разгонятся нажмеш сильней разгоняется сильней но так же на 3000об, отпускаеш газ падают.
Ну и тормозов нет совсем, но там все ясно кстати подскажите номер, размер, или от чего подходят задние колодки или накладки.
Заранее спасибо за помощь Вообще стоит делать или проще смерится с потерей денег, пугает коробка мне с коробками не везет.
Мельком почитал порыскал по форому, по паркингу даже нашел новую защелку и пружину в машине, это как я понял без съема коробки там лиш раздатка и хвостовик снимается..
Масло не понял как проверять на холодную, горячию на P или на N.
Еще стучит крестовинка переднего кардана дайти плиз номерок.
Вроде все, а нет по шуму крестовины я понил что передок включается сразу а отключается через раз. серво привод срабатывает а вот расцепление происходит или при резком тормозе или рывке назад.
Жду советов и помощи. Принимайте в Клуб
