Кто знает как управляется клапан vvti 5.4 triton. Нужна помощь.
ILICH
16
Ford f-150 2004
Коррекции???? Что это???
Коррекции, коррекции, коррекции? И давление на насосе это давление на насосе. А в голове на клапане - может быть сурпраааайз...
С левой прошей ошибки были, а в стоке нет? Обычно наоборот
Как замерить в голове на клапане?
1 044
На 1000 можно забить, она ниочем, у меня расписана как "не пройден драйверсайкл", со временем уйдет. Бывает говорят от подключения недилерским сканером, но че т я сомневаюсь
Коррекции это коррекции, длинные и короткие, либо иначе лонги и шорты, или аддитивная и мультипликативная составляющие. Замер на клапане может потребовать изготовления спецмандулы. Пиндосы наверное знают
ILICH
16
Ford f-150 2004
С левой прошивкой не было вообще ошибок, а в стоке появились и много, но ни одной что то касающиеся грм или что то управлении головой
1 044
Коррекция базового времени впрыска, зашитого в карту работы двигателя, в зависимости от текущих параметров состояния контролируемых переменных
Раз ошибок нет, то проблема вычисляется путем анализа лайвдаты, для этого у диагноста должен быть думатель и пониматель. Ну и эээээээксперииент!
ILICH
16
Ford f-150 2004
Ну нихрена не понял если честно.
1 044
Есть также тест исполнительных механизмов в шканере, тех же фазеров. Никто не смотрел штоле? Збс диагносты
ILICH
16
Ford f-150 2004
Где их смотреть? Есть форскан у меня
Думал ещё поставить себе ids
1 044
Я не знаю как мерить на клапане, у меня первый дорест без вот этого всего вашего... Но что то мне подсказывает, что это ниуя не рокетсайнс изготовить приспособление для замера по месту. Цель заглушить манометром подводящий канал и увидеть желаемое
ILICH
16
Ford f-150 2004
На этом наши полномочия фсе...
Спасибо и на этом. Буду сам копать. Так как в Краснодаре нихрена нет знатаков этого мотора.
За места клапана vvti? Можно из старого клапана сделать и подвести к манометру
1 044
Я не знаю где в идс, наверное в тестах, как и во всех шканерах. Том же лаунче. На край просто тест KOER, уже может что то сказать. Но лучше когда сам меняешь задачу и смотришь реакцию
ILICH
16
Ford f-150 2004
Посмотрю форскан что то
1 044
Коер даже в свистках мобильных есть в форскане
Просто при отключении фишки с соленоида ошибку пишет? Работа меняется?
ILICH
16
Ford f-150 2004
Ошибку пишит. Работа такая же может чуть тупит
Кстати при отключенных клапана нет этого треска
1 044
Насколько помню, треск следствие низкого давления или его убегания. Оно открывается клапаном, муфта двигается немного, и по мере спадания давки отбрасывается обратно пружиной, отсюда стук
ILICH
16
Ford f-150 2004
Хорошо. Где тогда копать??? И в какой башке??? Может косяк во второй, масло сначало во вторую идёт, а потом в первую (правую)
1 044
Слушай, ну откуда мне знать? Давление должно быть в обоих, это база. Допустим, оно есть на входе. Уже хорошо. Но может перепускать клапан (как версия, нюансов не знаю), может фазер сливать (не знаю как проверить, но наверное как то можно). Надо вообще схему системы смазки представлять, что за чем идёт и где смотреть, может какую то снятую голову для этого посмотреть. Но няп сама муфта должна быть герметичной по маслу, клапан лишь открывает масло на нее и закрывает. Получается, надо прояснить три момента - наличие давления, работу соленоидов (на шим-эмуляторе подходящем) и работоспособность самих муфт. Это что касается потенциальной работоспособности системы. А уже дальше разбираться с управлением. Самое простое это проверить через тест исполнительных механизмов с контролем параметров положения. Собственно, для этого оно и придумано.
ILICH
16
Ford f-150 2004
Попробую для начало поменять клапана, а сами фазики оригинал новые поставил неделю назад. Весь грм оригинал.
1 044
Не могу нарадываца (или нарыдаца) на такие ремонты. А калисо пинал?
