Понимаю. что тема сабуров немного не профильная, но... у сабура бак стоит в заду, а туда напрашивается запаска, а пространство от левого порога до кардана пустует... Вот и родилася мысль перенести бак туда, вариант с баком от 800 сабура не понравился так как теряю 40 литров (мой 180 на 800 максимальный 140 и очень большая редкость. а чаще всего встречается бак 120 литров, там вообще теряю 60 литров) Решил, что надо варить, из нержавейки (если сделать так, чтобы бак не вылезал за раму, то 180 литров остается, а если будет вылазить сантиметров на 5 то и до 240л. довести не сложно, хотя, если сделать конструкцию с извращениями, то до 200 дотянуть можно) почитал на профильных, сварочных форумах, что спокойно можно варить полуавтоматом, но швы потом обрабатывать. Какая внутренняя конструкция бака? что за внутренние перегородки? какой толщиной лучше его делать? я считаю что 2 мм будет достаточно. Короче, кто связывался, рассказывайте.:?
