Кто пробовал этот способ лифта? Поделитесь опытом
maessatro
Алтайский Край
хрень полная. видимо точно голова у инженегров была больная :lol:
817
Не знаю как реализация, а идея очень даже здравая. По сути независимая подвеска, что плюс для асфальта, но ходы большие как у моста, что в плюсе для бездорожья. Я так понимаю, решение в угоду универсальности.
maessatro
Алтайский Край
это да.с одной стороны.как мне кажется люди еще ничего не придумали универсального что бы на 100%работало там и там.взять хотябы резину всесезонка ни зимой ни летом нормально не работает.а при лифте этой конструкции точно придется укорачивать полуоси.
175
С какого перепуга? Мост полностью опускается вниз на кронштейнах без изменения геометрии. Меняется только угол наклона кардана.
грек
Ford Big Bronco 1993
Вятка
почему всем так не нравятся эти ножницы? по мне так очень жизнеспособно и негеморойно. ну вот действительно , по существу - что в них плохого?
maessatro
Алтайский Край
я имел ввиду если просто пружины удлинить без всяких кранштейнов.
Пружины не просто так, взял и поставил длинные. Изменяется угол наклона оси поворота и кастер. Колеса становятся домиком \ / Вывести штатными регулировками можно при удлинение на 30мм пружины. Если больше - опускать опоры рычагов или резать рычаги, чтоб вывести кастер в норму + опускать опору продольного рычага, чтоб угол наклона оси поворота вывести в норму. По хорошему необходимо ставить новые, длинные рычаги, продольные, с переносом места их крепления на раме. Но можно оставить и так. И "наслаждаться" лифтом на неуправляемой машине. Я понаслаждался и поставил мост вперед.
Личное мнение про ножницы.
Если все исправно, нет проблем, если авто где-то крепко приложилось, замотаешься искать почему жрет резину, тянет вбок и рыскает. Придется подряд менять сайленты, опоры рычагов и т.д. до победы.
maessatro,
Мост от Чирка откровенно слаб даже для Чирка, тем более для Экспа. Это Дана 30. Даже у Экспа передний классифицируется как Дана 35. Для Экспедишена это будет совсем беда.
У ТЛК редуктор справа, нужна "перечулковка" и усиление моста, у Патруля не знаю.
При замене мостов надо помнить про одинаковую разболтовку и колею и ГП. Так что менять перед и зад, комплектом.
175
Наслаждаюсь, млять, с проставками... Вытаскивать - на улице полный айс энд сноу.:) Подожду тепла или законно лифтану передок.
maessatro
Алтайский Край
maessatro,
коротко и ясно.акулыч спасибо.значит остается искать пару мостов от Форд экскурсиона.
