Кто нибудь менял погружной бензонасос на выносной?
ILICH
16
Ford f-150 2004
Всем привет Кто нибудь делал обгрейд топливной системе? Ставили выносной насос взамен погружного? Меня напрягает замена насоса в полевых условиях((( снимать бензобак в поле не очень веселая штука)))
Карлсон
274
Ford F-150 2010
Уфа
ИМХО, Не так часто приходится насос менять, что городить колхоз. Стоит ли овчинка выделки? Чаще проблема не в самом насосе, а в забитой приёмной сетке, так что бак по любому снимать.
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Можно заранее люк сделать и менять даже под дождём можно
buzzard
Ford E-350 '95
Москва-Красногорск
Поменять несложно. Приходилось. В чем вопрос-то? Из особенностей, стоит учитывать, что ставить (скорее всего, лучше цифры смотреть) придется два последовательно. Это вполне применяемое и заводах решение. Для страховки можно вывести просто топливозаборник дополнительный, в штатный неработающий насос будет давать приличное сопротивление. Но насколько это сложно не скажу, надо бак смотреть. В экстренном случае просто врезаешь в систему подачи насос (проще всего вместо топливного фильтра, как раз по размеру). Большую нагрузку не вытянет, но доехать можно. Подключаешь тупо к чему-то (хоть напрямую к аккуму).
ILICH
16
Ford f-150 2004
Я поставил доп бензобак от катера с клапаном и доп бензонасос выносной и сделал переключатель от модуля управления бензонасоса. И теперь можно на Эльбрус если основной сдохнет переключаешь кнопочкой на запасной и едешь дальше. Испробона не раз!!!
