Кто колхозил задние пружины?
трэк
Небольшой фото отчет по установке пружин на задний мост.Делал сегодня.Потребовалось-две пружины задние от гольф 3,четыре ч чашки аммортизатора заднего пассат 3,сварка,пара болтов М8 с гайками,кусок большой трубы, шайбы.Сначала обрезал пружины на полтора витка,узкую часть пружины прихватил сваркой к чашке.Отмерил длину трубы по стремянкам,обрезал ее пополам по горизонтали.К этой полутрубе приварил пятак высота где-то 1-1,5см.И к пятаку привариваю вторую чашку,эту конструкциу ставлю под стремянки.Сверху ставлю пружину,да забыл,подушки резиновые надо открутить.И на их место прикручиваю верхний пятак который прихватил сваркой к пружине.Далее центруем пружину под стремянками и их затягиваем.ВСе
Димчик
Неризновск
- Да застраховался же я!?...
- Ффсё правильно сделал! Молодец!!! А теперь пойдём смотреть твою квартиру... (с):)
трэк,
Зачет!
В ФАКе
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
блин прикольно НО.
НЕльЗЯ ВАРИТЬ ПРУЖИНУ.
Проще тогда мост перенести или листов добавить в рессору.
Парни ну это полный бред так делать нельзя.
ПРИЧЕМ ВСЕ ЗНАЮТ ЧТО НЕ ПРАВИЛЬНО ЭТО И ВСЕ ДЕЛАЮТ,
D(r)iver
only Ford
1 173
У меня на 2-м Форд Эксплорере стояли пружины. Ставили до меня. А потом мне захотелось их мал6енько приподнеять. Поехал к приятелю в сервис-опознать что за пружины? Оказалось-восьмёрочные. Чашки от них же. Стояли половинки. Т.е. пружина была распилена ровно пополам и обе части встали по разные стороны моста. Я у него же взял обломанные 8-чные пружины и разрезал их не пополам. Каждая была на виток больше пополама... Всё замечательно-с ними и продал.
ЗЫ ездил без пружин-намного хуже.
FORDOFIL
Калужская обл.
Работаю со сваркой достаточно, иногда нужно просто прихватить что бы зафиксировать (капнуть), я думаю об этом шла речь.
трэк
Так точно,об этом речь и шла.Именно капнуть,чтобы не епатся держать эту механизму.Да кстати корма стала мягче чем было.ПРИЯТНО
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Вот это мне меньше всего понятно.Как она может стать мягче,если пружинами усиливаешь рессоры.В принципе пружина - это рессора прупружинного типа.Я могу поверить,что уменьшилась валкость машины,т.е крен в поворотах и раскачка на неровностях.Но чтоб мягче.... Может я чё не понимаю?Подскажите пожалуйста.
Агаг. :)
факторы способствующие умягчению:
увеличился прогиб рессоры, чем больше прогиб, тем больше мягкость.
Уменьшилось межлистовое трение из-за частичной снятия нагрузки с листов
Это как в анекдоте: жопа есть, а слова такого нет.....
FORDOFIL
Калужская обл.
Грубо говоря, если пружине прибавить витков, она станет мягче.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Агаг. :)
Прикольно...(эт я про анекдот)Намёк понял,но но до конца не осознал.Типа пока жопой не почувствую разницу.Момент в том,что мягкость и гасят пресловутые пружины.По мне доп пружины эт либо мандарины возить,либо чтоб на серпантине не укачивало.Ставили мы тут пружины и на 21ю вольгу,и на тузика.На первой 1.5 тонны мандаринов и хурмы грузили,на втором землю вывозили.Дык без груза,как на табуретке ездили обратным ходом.Тузик не в счёт,он и так как табуретка.:D
Как-бы да...,но не то...
фордик
Красногорск
как вариант пневмобалон от ЛиАЗ 677, когда надо накачал, попу приподнял, когда типа легковая воздух спустил и вперед,
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Супер,но зт совсем другая тема...
Как-бы всё у всех правильно звучит,мозг верит,разум понимает,а жопа вспоминает совсем другие ощущения...Если ставить такую длинную пружину,чтоб она растянула рессору,значит надо и амортизатор менять на более глинный,и стаб отстёгивать,чтоб он не сковывал подвижность рессоры.
korolev2712
Мне кажется я понимаю. Я первый раз на рессорах - мягко, но на кочках грохот, когда падает мост. И хочется мягче, т.е. реально жестче но без звука. У меня на служ Хонда Пилот в сравнении с CR-V также - Пилот реально (по сиденьям) - мягче, а кажется, что СCR-V, т.к без звуков, хотя и потряхивает.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Грохот не от рессор.У тя или втулки рессорные мёртвые или амортизаторы или втулки амортизаторов.Рессора не бывает жёстче стойки с пружиной.Ещё не путай независимую подвеску с неразрезным мостом.
korolev2712
Блин, я не спец, но аммо и рессоры со всеми втулками новые. И по хрену - у меня мост, у Пилот - независиим. Ощущения одинак. - а на CR-V (независ) подругому. Х.З. Будешь в Мскв - звякни, сам попробуешь
korolev2712
P.S. Пилот и CR-V новые с салона. Заезжаешь на яму - у Пилота как будто мост отпал (по звуку) жопой не ощущаешь, а CR-V - тихо но с толчком, но гасится супер.
997
У пружин прогрессивная характеристика, Эф=ка на Икс, чем то есть больше сжатие, тем больше жесткость, вот ее ж... и ощущает. Ставя доп пружину, уменьшаешь ход (ну и там трение и все такое). Получается что то вроде двух мягких пружин вместо одной жесткой, как то так
