кто, что дельное скажет?
был вчера на сто, на диагностике. по ходовой написали много всякой фигни, в связи с чем вопросик - можно ли что-то из списка поменять самому, а с чем проще в сервис обратиться?
тяга внутр. левая
Втулка стабилизатора переднего внешняя
Втулка стабилизатора переднего внутренняя
Стойка стабилизатора заднего
Ступица передняя правая
шаровая
Втулка стабилизатора заднего
напр, шаровые на Форд Эксплорере я так и не придумал, как снять.
posadskiy
x ray
Если есть время и подъемник то ИМХО всё это поменять не вопрос......ну вот тока рычаг и ступицу тяжеловато а втулки меняются на раз.
а что в ступице и рычаге тяжелого? (эт вопрос, а не подъебка). как раз ее-то и хотелось самому поменять. а то с этой всей фигней не хватит денег на колесья. колесья, кстати, тоже странные - вроде новые, йокогама какая-то, а по мокрому асфальту - буксует и носит.
motor
да меняли,меняли,позавчера,три часа:две ступицы,прокачка суппорта,замена колодок.на Форд Эксплорере(недопривод)подшипники конические,т.е.центральную гайку откручиваешь,суппорт скидываешь и снимаешь.если подшипник шариковый двухрядный,то нужен съёбник.
то есть не боги горшки обжигают и 2 рук вполне для этого достаточно? ничего там особо страшного нет?
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 785
230
jeep grand cherokee
все оно меняется руками с инструментом,так-что если руки из правильного места растут,то вперед.(да простят меня сервисмены);)))))
ну что, вроде начал снимать. все разобрал, но пока не справился со снятием тормозного диска, оно вообще там все прикипело и ни в какую не слазит. сегодня попробую горелкой греть.
попутно вопрос - как снять опрессованную шаровую (не уверен, что написал правильно, но она не на колечке, а как будто консерва закатана по кругу).
ЭндрюС
3 785
230
jeep grand cherokee
обстукивай диск между шпильками молотком и проливай жижей типа вэдешки чуть помучаешся и будет тебе счастье))
диск так и не снял. также как и шаровую. диск снял со всем железом, завтра буду калить и выбивать, вэдэха, имхо, туда никак не доберется.там бутерброд такой - ступица внутри, а снаружи - диск тормзной и железяка, на которой все это держится.
ээх, давно не брал я в руки кувалдометр...
для шаровой поеду за съемником. уж очень не хочется снимать эту хреновину, из которой она торчит.
ЭндрюС
3 785
230
jeep grand cherokee
ты диск сохраняешь или где? вэдэха через шпильки пролдивается там зазор палюбому есть
диск сохраняю. нет там зазоров. оно все въелось намертво. вэдэхой на ночь пролил, конечно, вот только толку от нее...
