Круиз-контроль
minomet74
Ford Explorer 1996
Георгиевск
Доброго дня.
Кто-нибудь сталкивался с ремонтом проводки круиза?
Анамнез такой: питание на педаль тормоза приходит, но не поступает на блок круиза под капотом и разъем С175b.
На схеме есть контакт с185. В нем сращиваются провода.
Не могу найти этот контакт.
Может кто подскажет
Переводчик перевел местоположение контакта:
МЕЖДУ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ И ЖГУТОМ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ (ВОЗЛЕ ВЫВОДА К ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЮ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Если верить, то где-то в ра-не радиатора получается. Но при чем здесь приборная панель?!!!
Бурый
90
Lincoln Navigator 2005
Тобишь на "лягушку" питание приходит, а с неë не приходит на блок управления. Так чтоли???
Я на схеме ни вижу такого.
Вижу соеденение S118, в котором может быть причина.
Лягуха сама цела?
В митчеле вот такая схема.
minomet74
Ford Explorer 1996
Георгиевск
Да, на лягушку питание приходит. Поставил закоротку там.
Эта схема не моя. По проводам не сходится
Соединение S118, да
Не могу его найти
И предохранитель не тот
Не моя схема
Бурый
90
Ну давай так.
Какой у тебя точно год?
2х4 или 4х4?
Какой двигатель?
minomet74
Ford Explorer 1996
Георгиевск
Ну давай!
2005 год
4х4
Движок ставился всего один- это 4,6л.
minomet74
Ford Explorer 1996
Георгиевск
Ну я же пишу в теме Авиатора
Да и потом, у меня два авто. Форд Эксплорер и авиатор
Бурый
90
minomet74
Ford Explorer 1996
Георгиевск
Ну я же выше написал про линкольн
Я же в теме Авиатора пишу, не форда
minomet74
Ford Explorer 1996
Георгиевск
Ну поменяю потом с ноута
С телефона чет не получается изменить
