Круиз-контроль
Бурый
90
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Да. Фишку C1048 покажет и в митчеле, возможно.
Смотри эту фишку C1048 со стороны водилы.
Содинение или рядом или в жгуте идущим к фишке.
Напишешь: Нашëл или нет.
minomet74
Ford Explorer 1996
Георгиевск
Вот!
Переводчик пишет, что соединение возле мотроа вентилятора охлаждения
Но! Он также и про приборную панель пишет
minomet74
Ford Explorer 1996
Георгиевск
Посмотрел я на эту косу. Да уж вот же гемор её разбирать
Похоже, что заработало. Не проверял пока, но в Форскане лягушка стала изменять положение. Раньше не было изменений при нажатии
Ниче не делал. Пошевелил косу
Бурый
90
Екатеринбург
Бурый
90
Екатеринбург
Ну его нафиг разбирать косу
Гемор конкретный
Контакт к косе где-то спрятан
Ну чтож, дело т хозяйско.
Можно пойти другим путём. Перевод везде разный, и, не поймёшь где эта скрутка или в косе около радика или за - под панелью приборов, если за приборкой, то около фишки или разъёма на вентилятор двигла ( не нашёл ). По логике: Педаль под панелью жгут идёт и в левую и в правую сторону, ЭБУ-мозги и модуль управлением круизом находятся по ходу движения справа, провод от лягухи отключения круиза доходит до косы и с помощью заводской скрутки раздваивается в обе стороны. Возможно всё-таки S118 находится в жгуте под панелью.
Я накидаю диаграмки по ним ты можешь сделать прозвон провода от лягушки и до "МОЗГОВ" и модуля круиза. Цвет провода отмечен, можно идти по проводу.
Хотя по расположению косы она идёт в лево и нет раздвоения под панелью.
Рисунки 11, 12, 13.
