Круиз-контроль
22
Ford Explorer 1996
Георгиевск
Доброго дня.
Кто-нибудь сталкивался с ремонтом проводки круиза?
Анамнез такой: питание на педаль тормоза приходит, но не поступает на блок круиза под капотом и разъем С175b.
На схеме есть контакт с185. В нем сращиваются провода.
Не могу найти этот контакт.
Может кто подскажет
Переводчик перевел местоположение контакта:
МЕЖДУ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛЬЮ И ЖГУТОМ ПРОВОДОВ ДВИГАТЕЛЯ (ВОЗЛЕ ВЫВОДА К ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЮ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
Если верить, то где-то в ра-не радиатора получается. Но при чем здесь приборная панель?!!!
Бурый
90
Lincoln Navigator 2005
Екатеринбург
Тобишь на "лягушку" питание приходит, а с неë не приходит на блок управления. Так чтоли???
Я на схеме ни вижу такого.
Вижу соеденение S118, в котором может быть причина.
Лягуха сама цела?
В митчеле вот такая схема.
Ford Explorer 1996
Георгиевск
Да, на лягушку питание приходит. Поставил закоротку там.
Эта схема не моя. По проводам не сходится
Соединение S118, да
Не могу его найти
И предохранитель не тот
Не моя схема
Бурый
90
Екатеринбург
Бурый
90
Екатеринбург
