Коробке кирдык или есть надежда ???
Кум
Очень сильный пинок при включения задней передачи . С 1 на 2 тоже пинает . Со 2 на 3 и дальше вроде нормально ... При холодной коробке разница есть , но не большая , почти одинаково !
Еще проблема - минут через 20-30 езды , машина будто начинает захлебываться ... Вот думаю в коробке ли дело или нет ?? как будто за бампер задний ее держат !! И при этих симптомах передачи начинают скакать то на пониженную , то обратно . Действие не очень комфортное .((( сама периодичность возникновения этого момента мне еще не понятна . Подскажите с чего начать , ибо я еще новичке в американском автопроме ??)))
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Какие обороты ХХ двигателя на горячую/холодную?
весельчак
Форд Эксплорер 1993г.
Димитровград
TransLAB, вопрос такой.На холодную (утром) с первой на вторую долгое переключение,коробка а4лд.Включаю 2,проезжаю метров 400,переключаю в d и она едет нормально,не пинков,рывков,толчков нет.Началось после зимних морозов.Где смотреть?
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Двигатель 5.8 , на холодную обороты 1 ,чуть меньше. На горячую - на драйве 1 ,когда ставишь на паркинг или нейтраль, почти 1,5 !! :?
Обороты очень высокие. Надо сначала с ХХ разобраться - скорее всего подсос воздуха где-то, но может и клапан холостого хода неисправен. Дроссельную заслонку не крутили?
Если после движения в D остановиться и снова тронуться, трогается нормально или опять надо в 1 селектор переводить?
Кум
Сегодня топливную прочистил, дроссель промыл. Машинка ожила , по резвее стала . Но проблема осталась ... В сервисе сказали что умер регулятор холостого хода. датчики дросселя, холостого хода и тд вроде все в норме !! Может из-за этого быть ??
Кум
Ну вот в нем вроде дело !! Только ни номера з/ч ни названия я так и не нашел на нем .. Подскажите как он обзывается или номер, а то на рокавто просто не реально без этого найти ))))
весельчак
Димитровград
Все работает в нормальном режиме весь день.Утром все как описал выше.2 400-500метров,затем D и опять целый день нормально
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Маловато вводных, можно предположить многое - от утечек на холодную, до выходящей из строя обгонной муфты овердрайв. Нужно наблюдать, может еще какие-нибудь особенности проявятся. Уровень масла в АКПП точно нормальный?
Кум
С ХХ разобрались , дело все таки было в клапане !! сейчас работает ровно без скачков , без проблем !!
Пришло время заняться АКПП ... С чего начать ?? Может все таки попробовать поменять масло ? Что еще можно глянуть пока, чтобы не капиталить ? Сейчас на вид масло свежее , не пахнет .
TransLAB
Ремонт агрегатов
282
Ford Explorer IV
Наверное, после того, как обороты ХХ пришли в норму симптомы поведения АКПП изменились? Какие сейчас недочеты в ее работе?
