Доброго времени суток. Вытекла такая проблема: поехал как то на дальняк на своем Экспедишне 1, спустя 60 км решил заскочить на заправку. после всех процедур, подходя к машине, увидел что под ней появились маленькие лужицы АТФки. Отъехал в сторону и залез под машину. Увидел я там , что коробка передач в масле, причем 10-15 см трубки куда вставляется щуп тоже были в масле, сделал предположение что давнуло откуда то сверху, но вот откуда не понял. Проверил уровень масла: сверх нормы (даже не отследить насколько больше, сам тросик в масле), хотя раньше уровень был в норме. Проверял на заведенную. До этого авто без проблем выдерживало перегон в 1500 км почти нон стоп. коробка передач работает норм, как и раньше. Проверял уровень на след день, все так же выше нормы. Масло чистое, без запаха гари.
Собственно вопрос: откуда могло давнуть и как все наладить???? Заранее благодарен.
З.Ы. Может из салона есть лючок чтоб посмотреть на акпп сверху???
