да колхоз дело тонкое. тому мастеру кто лазил под этот форд руки нужно поотрывать. все запустил фактически заново провел всю топливную систему. теперь другая проблемма -на заведенном двигателе при нажатии на газ есть провал. как от этого избавиться.?
теперь другая проблемма -на заведенном двигателе при нажатии на газ есть провал. как от этого избавиться.? Для начала померить давление в рампе 2.2-2.4 атм при хх.
С топливной разобрался. Колхоз дело действительно тонкое. Теперь по электрике можно помощи попросить? Нужна схема электропроводки только если есть толковая. И по поводу звоните сделаем-куда позвонить?
Датчик количества воздуха, проходящего через впускной коллектор.
Находится сразу после воздушного фильтра. Состоит из корпуса и собственно датчика. Сам датчик можно снять открутив два винта сверху и аккуратно вытащив его наверх. При этом нужно не потерять резиновое уплотнительное кольцо.
