колесная лебедка
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
БИГ БРОНКО всем всем поделитесь мнением.хочу сколхозить колесную лебедку.колесными гайками поверх диска (на оба колеса)крепяться барабаны на которые наматываеться трос.перед бампером растяжка с роликами-направляющими троса.дальше как обычно крюк и дерево.инженерные нюансы на данный момент не важны.преимущества на мой взгляд-тяговое усилие соразмерно авто.синхронность работы при движени
и -лебедка\привод автомобиля.стоимость.удобство использования пока не рассматриваем.вопросы:выдержат ли колесные шпильки,подшипники,ступица?поделитесь!
Quadra
Укротитель бешеной табуретки
1 648
Не надо этого делать. Работает только в мосту с жестким блокажем, направлять и регулировать наматывание практически невозможно, трос наматывается через колесо на мост и тд... Много раз ломались машины таким способом. Даже на армейских машинах такое не ставят, хотя там машину списать проще простого.
А так если есть вопросы о лебедках зри сюда:http://forum.offroad-bulgaria.com/forumdisplay.php?f=85
Форум на болгарском, думаю 80% будет понятно.
Само форум здесь:http://forum.offroad-bulgaria.com/index.php
Химик зарегистрировался и очень доволен.
Колесные лебедки ставили на Ленд Ровер, который на Эльбрус поднимался. Жесткая блокировка в мост просто неодходима. Она будет стоить как и электрическая лебедка. Где смысл? Тем более, что лебедку можно купить съемную. Ниасилил смысла. Экономия не получиться.
173
На ГАЗ-67 есть такая приблуда (у знакомого водятела в деревне 2 аппарата). Вроде как приблуда штатная. Блокировок НЭТ но работает. Дёшево и очень не удобно. КМК подходит только для достатачно лёгких машин и никак для ББ.
Во времена ГАЗ-67 еще не придумали таких маленьких блокировок в моста. Да и при его весе (ГАЗ-67) зачем ккие-то приблуды? Можно и на руках вынести.
Где-то в журнале был тест самовытаскивателей, убей не помню где, но был. И действительно работало, но там были ленты под колеса, типа, "сенд-трак" длинной 15метров, Чероки из сугроба сам вылазил. Но я как-то не впечатлился
173
Размер возможного ущерба от использования подобных девайсов не соизмерим с эффектом от их применения. Лучще иметь в запасе приличную лопату и Hi-Jack.
tviber
Ford Bronco 1985
слидарен с hunter. Тем более, что Hi-Jack при запасовке через полиспаст, практически эквивалентен ручной лебедке с тягой до 3,0 тонн.
Quadra
1 648
Ты пробовал так его применить? Я - да. Четыре крепких мужика поочередно качали и перезацепляли крючки в ките к хай-джеку и через полчаса все в мыле успели затащить TLC 60 на бугорок в 15 метров...
Так что еквивалентен на теории, а на практике трудно очень.
tviber
Ford Bronco 1985
Всё так, однако, лучше не экспериментировать на живом организме.
А что касается Hi-Jack, то пришлось мне как-то в одиночку с его помощью штурмовать на ВB 4 метра полной засады в течение 4-х часов. Умаялся, кончно, но вылез, после чего собрал трехветвевой полиспаст, и с помошью 2- тонной ручной лебедки провел эксперимент по вываживанию из того же места (правда, уже не в одиночку). Тяжеловато, но получается.
Поэтому - если ездишь по грязьке с фанатизмом, ставь нормально электрическую, а если по случаю - то и Hi-Jack выручит.
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
ПРО Hi-Jack ВСЕ ПОНЯЛ.КУПЛЮ.НО ЧТО ТАКОЕ Hi-Jack при запасовке через полиспаст?ПРОСВЕТИТЕ ПЛИЗ.
173
Полиспаст - это когда одну верёвку, трос пропускают через блки для снижения нагрузки, но проигрывая в расстоянии. В общем посмотри на любой подъёмный кран, где со стрелы идёт к блоку с гаком несколько тросов - это и есть полиспаст, там лебёдка сматывает один трос. Или можешь почитать учебник физики, раздел механика. Там в картинках дядька в каске тянет ведро на верёвке через блоки.
Полиспаст используют когда нагрузка может привести к разрушению тянущего девайса. В случае с Hi-Jack при реальной длине протяжки в 1 метр, полиспаст его сократит в 2 и более раз (зависит от количества блоков). Вот и посчитай сколько раз придётся перецепиться для вытаскивания машины из ямки длиной метра в три.
BANZAY
Лебёдка
Напишу исходя из личного опыта.Делал себе такие приблуды на Уаз
когда не хватало финансов.Ни каких блокировок не ставил.При эксплуатации выявились несколько недостатков.Главное это невозможность лебежения в БОК.И лучше всего использовать не стальные тросы(которые скручиваются в спираль)а синтетические.
Опять же использовать это устройство лучше на машинах с мостовой схемой трансмиссии.Но в остальном работает НА ура.Ни какие ЭЛЕКТРО лебёдки рядом не стояли.
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
Re: Лебёдка
Очень интересно.Поделитесь не рвет ли:подшипники ступицы,колесные шпильки?
BANZAY
А чего их рвать.Шпильки работают на срез и их там 5 штук.Во вторых сильно рвать не надо всё плавно и потихоньку.Как бюджетный вариант очень даже ни чего.А на подшипники вообще нагрузи особой нет.Весь фокус в ЦЕЛЬНОМ МОСТУ.Как этот вариант будет работать на НЕЗАВИСИМОЙ передней подвеске не знаю.Хватит ли жесткости?
Strelllok
KIA Mohave
ЗЛОБНЫЙ БРОНКОЗАВР, еще не пробывал? :roll:
не знаю... это все - потеря времени и сил... из 10 раз застревания поможет может один... и не забудте в комплект еще две штуки приблуд взять: нивелир и теодолит... чтоб ровненько к месту сцепки пристрелятся (можно данные приблуды сразу к ступице приделать, благо сейчас их на любой вкус лазерных в строймагазинах есть)... а то тросы веревки не то что с мостов, а и с шеи сматывать будете... :D :D :D
P.S. во, блин как приятно в начале поста про себя почитать - хоть кто то обо мне не забывает... :oops: :oops: :oops:
к стати о птичках мой постоянно работающий (не постоянно работающие у меня то бьются, то в заливе или в болотах тонут)
+7(9062)360877
