Колбасит
Bangkok
Заозерск
Друзья!!!снова за помощью....Вчера победил пропуски зажигания, оказались засранные форсунки...на радостях поехал обкатывать,машинку было не узнать,просто улет,проблема ушла,все бы ничего, но....приезжая во двор и паркуясь есть не большая ямка куда машина левым колесом попадает и крениться сначала носом вниз потом наверх и в этот момент движок начинает колбасить и моргает лампа давления масла,долил маслеца до верхней риски,но проблема не ушла..сегодня на этом пригорке даже заглох, ехал на D6, не нажимая газа,когда на скорости влетаешь,все ровно.куда смотреть?
DimA50
Lincoln repairing itself
100
Lincoln Navigator 2005
Volokolamsк
Bangkok, Димон привет! А в яме воды не было! Мне кажется, движок затроил, а лампочка моргает из-за не стабильных очень низких оборотах. Чек не вылазил?
Bangkok
Заозерск
Диммм, Привет Димон,воды точно не было,чек вылез позже, ошибка - расположение левого распредвала, ну как-то так звучит(
DimA50
100
Volokolamsк
Bangkok, Димон, не ужели фаза ГРМ сбилась!? Надо к мастеру, к нормальному.
Bangkok
Заозерск
Уже в сервисе;до чистки форсунок все было ок(((хотя моторист,лучший что есть в нашем городе
DimA50
100
Volokolamsк
Bangkok, Димон, без хиругического вмешательства не обойтись. Димон если он у тебя подтраивал 1-2 целиндра, лампочка давления бы не моргала, а тут вся сторона.
oleg navi 2
Могилев
Ребята а вы случайно невкурсе что может быть двигатель троит камьпьютер показал пропуски в 8 цилиндре я поменял все свечи поставил моторкрафт и новую катушку и всеравно все без изменений также жалуется на васьмой цилиндр троит ив глушителе как всеравно банкой кто бьет.куда лезть.я сам ремонтирую.
Bangkok
Заозерск
да самое странное,работает ровно,никаких замечаний, а когда машина перекошена -ее колбасить начинает(
DimA50
100
Volokolamsк
oleg navi 2, от одного целиндра, лампочка давления масла моргать не будет. Я то же сам делаю. Может фарсунка.
Bangkok
Заозерск
oleg navi 2, поменяй катушки местами,если сам, не уйдет то меряй компрессию,по ней и посмотришь,если в норме то чисти форсунки, у меня ушла после чистки эта проблема.
oleg navi 2, просто от пропуска в одном цилиндре, колбасить не должно(
oleg navi 2
Могилев
Уменя неморгает лампочка просто горит чек двигателя я и катушки местами менял и свечи несколько раз всеравно жалуется на васьмой цилиндр.что делать?
А я сам смагу их почистить или только в сервис?
DimA50
100
Volokolamsк
Димон, на ровном месте работает, а только появляется угол, так - трясучка?
Bangkok
Заозерск
oleg navi 2, еще как вариант рассмотреть катализатор(и датчики кислорода,до и после,но по ним отдельные ошибки, в общем по пропускам вариантов много, и результат бывает неожиданный)удачи
DimA50
100
Volokolamsк
oleg navi 2, сам сможешь, поищи на форуме.
Bangkok
Заозерск
Диммм, самое что интересное,выезжал с гаражей,где дороги е...анические- ничего..как новенькая,откатался час_ и въехал парковаться, и именно на пригорке, и без педали газа, на холостых,при уклоне начинает колбасить..может зона во дворе аномальная)))))
oleg navi 2, лучше всего стенд и жидкость, никакого ультразвука....
oleg navi 2
Могилев
Понял спасибо.
DimA50
100
Volokolamsк
Bangkok, да, наука здесь бессильна, экстрасенс нужен, шучу. На навиках 2, а именно слабый ГРМ, при не регулярной смене масла и горцевании растягивается цепь и фаза сбивается и в звук мотора добовляется металлическая трель.
Добавлено через 5 минут
oleg navi 2, Я чистил на ВАЗ 2113, покупаешь уплатнительные кольца на фарсунки, болончик-спрей для чистки корбюратора. Снял рампу и фарсунки -побрызгал, на фарсунки подовал питание и брызгал, они открывались, сначала лили, а потом стали распылять.
d_repnikov
142
Брянск
Проверьте давление в рампе на уклоне. Возможно кончается бензонасос, в вертикальном положении работает, а под углом закусывает ротор.
