Navigator 2 кнопка для переключения скоростей
sasa1969
Линкольн навигатор 2 2002
такая проблема кнопка переключения на кочерге не работает приходится в ручную включать
что делать говорят можег предохранитель может какой то дачик при нажатие на педаль тормоза навернулся:?
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
sasa1969
да кнопка фиксации, а реле где конкретно находится
Не Шурик
141
Московская область
sasa1969
будем рыть, но не в такие морозы.
Не Шурик
141
Московская область
надо посмотреть районе педального узла... :)
А не переключается только из паркинга или же в других положениях тоже (где задействуется кнопка)...
sasa1969
только из паркинга а остальное все хорошо
Не Шурик
141
Московская область
Так может вся проблема в фиксаторе на коробке? Смотреть придется под машиной с помощником либо в сервис... :)
Вот картинка...
sasa1969
cпасибо, поеду на выходных в сервис
rus03
Нижний Новгород
Посмотри под рулевую колонку (если я правильно тебя понял), там должно быть отверстие для аварийного режима - вставляешь туда что нибудь подходящее и блокиратор отойдёт. Но это до следующего паркинга. У меня на Форд Эксплорере была такая фигня. Посмотри предохранитель под капотом. Сам блокиратор хорошо видно если снять резинку с кочерги , а чтоб проверить питание придётся разобрать пластмассу на руле, тоже ничего сложного. Длинные отвёртки только нужны.
govoroff
Воронеж
А еще запросто может быть что разъем на педали тормоза отходит. В заглушенном состоянии переключается с паркинга на нейтраль?
sasa1969
в заглушенном состоянии тоже не переключается
Не Шурик
141
Московская область
А причем тут это. Без разницы работает мотор или нет... главные условия включения с паркинга это ключено зажигание (приборы работают на паненли) и нажата педаль тормоза... :D
sasa1969
стопы горят при нажатие педаль, и не переключается
Не Шурик
141
Московская область
Может отказ выкл паркинга увяжется со всистом в коробке (тоже Ваша темка)? Пора в сервис к коробочникам...
sasa1969
Все понимаю что пора, но вроде едет и переключаются передачи. Жду кончины или весны:)
joker666
70
Belfort
когда нажимаешь на педаль тормоза рука лежит на ручки переключения передач( P) должен чувствоваться щелчок возьми попробуй
joker666
70
Belfort
реверс переключения не будет вкл.это сделано специально чтобы не было рывков и для случайного вкл .типо того как есть без выжитого сцепления не заведёш надо будет уже смотреть электрику.
