Климат/печка постоянно выдаёт одинаковую температуру
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Дезинформация какая то вышла... Под площадкой аккума ничего нет... На части что прилегает и крылу, есть ресивер вакуумный... И все!
909
Не под, а на моторном щите, просто площадка мешает туда руками и глазами подобраться
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Вообщем проблема с регулировкой потоков решена... Не было вакуума в трубках...
Теперь проблема с температурой... Всегда одна и также... Плюс, не включается компрессор кондера... Что за шляпа???
909
Так и где вакуум то терялся?
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Пока не знаю, на штатном месте, откуда забирался вакуум, онный отсутствовал... Взял его с впускного коллектора напрямую... Не знаю почему в положением месте он отсутствует... Видимо когда снимали ставили кузов, где то накосячили, надо разбираться
909
Напрямую неправильно вобщем-то. Заслонка притока закрывается после остановки пихла за счет вакуума в том аккумуляторе, что за площадкой электроаккума. У тебя она будет через опу работать. Из подкапотного в салон вакуум идет по одной черной трубке, после тройника и каких то клапанов. По уму там и надо искать проблему. По кондею надо смотреть че там в системе по фреону, дальше проверять преды, реле и муфту компрессора. А что значит одна температура - кнопками цифирки не меняются, или меняются, но по воздуху ничего не меняется? Если второе, то заслонка в печке, как и говорилось ранее.
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Не, не совсем так))) все тройники впорядке, все идёт как должно, просто вакуум беру не в штатном месте... Фреон заправил, а какие реле и преды? Кнопками цифры меняются, воздух один, а где эта заслонка и как чинится?
909
В самом ящике печки. Есть дормановская составная, за бардачком режется дырка и меняется без съема торпеды. Ну или без реза - по тяжелой.. На ютубе куча видосов
Метод ремонта конечно оригинальный у тебя..
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Были бы люди к кому отогнать и заплатить я бы с удовольствием это сделал... Но таковых в моей деревне нет! Приходится самому колхозть, и разбираться потихоньку! Форум очень мало инфы даёт... В поиске не найти нужного, однако все туда шлют!
Как на ютубе найти?
909
Heater core repair ford expedition 98 или navigator или f150. Правда все на английском, но смысл ясен
Добавлено через 5 минут
https://youtu.be/zmOlDQQXlkw например
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Спасибо! С английским проблем нет, если не знать как сформулировать запрос, то ничего не получишь:lol:
Добавлено через 2 часа 12 минут
Проблема найдена... Исполнительный механизм заслонки не работает... :-( он чинится или на свалку?
909
Левша блоху подковал, а вот где предел твоих возможностей - хз. А мож он потому и приехал, что заслонке кирдец?
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Неувязочка вышла... Сам сервопривод работает... Подкидывал на него 12в напрямую, он ерзает полностью... А вот на месте нулем!.. :-( куда капнуть?
Зы. Не левша, но руки не из жопы)))
Зы. Зы. Заслонка тоже в жопе :-( ох как я мечтал чтоб я ошибался))))) вот терпеть ищу совета у бывалых... Разбирать? Или пилить?..
909
Не побоюсь этого слова- в мануал. Ну или хотя самодиагностику климата запустить. Но я не помню как, какие то комбинации кнопок жать на блоке климата
909
Капнуть я прочёл как копнУть. Ну да, копать сначала в мануал. Там много интересного понаписано. Чтобы пилить, сначала нужно иметь деталь, которая для такого способа придумана. Есть классическая, ее без снятия торпеды и разбора печки не поменяешь. Дорман делает оба варианта, на рокавто найдешь
Я считал, что у меня с заслонкой все норм. Но когда полез в печку чистить испаритель кондея - убедился в обратном. Не в хлам, но подвзорвана, потому зимой тепла не хватает
Заказал с рокавто ее и салонный фильтр, собираю волю в кулак чтобы еще один подход к торпеде сделать
Хоть она и под пилу, но буду разбирать панель, т.к. там везде на уплотнениях поролон поубит, реанимировать надо
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Долбаный т9))))
Блин... Друг из пиндосии прилетел... Знал бы сразу попросил бы привезти...
Пузотёр
20
Lincoln Navigator 1997
Разбирать. Секс ещё тот конечно, но за день сделаешь
Держа эту штуку в руках и глядя на разобранную печку, я так и не понял, как народ умудряется её ставить через дырку
Soslan
с мотором W12
Владикавказ
Блин нет))) вариант разбора отпал сам собой)))) потом надо будет все уплотнять, потому как помню что было когда донора разбирал... это мрак полный! Проводить такую операцию заново нет ни желания, ни времени... а мастеров нет кому бы загнать машину на такую процедуру...
Ещё больше удивила стоимость доставки с пиндосии... на рока то заслонка стоит 20$ а доставка 60!!!!!! Полный пздц...:evil:
