Explorer 2 Клапан PVC и приколы с ним связанные
Гаврик
почтиМосква
вроде допонял, тогда никакого криминала быть не должно... хотя это не есть правильно... ;)
mrborman
Ford Explorer 1996, МКПП
Доброго дня, Други!
Ветка старая, но дабы не плодить их:
Хочу вот что спросить ( 4L, OHV, 1996г ) - у меня сейчас с PCV шланг снят, в коллекторе вход заглушен. Шланг который под заливной горловиной - болтается в воздухе, вход на хоботе тоже заглушен.
Из этого шланга (что под горловиной), ну и равно как из самой горловины, если пробку выкрутить - идет заметный дымок. А вот из PCV - нет. Хотя ртом он продувается. Если его совсем вынуть - то их его гнезда тоже идет дымок, но весьма слабенько (по сравнению как из горловины идет). По идеи же наоборот должно быть? Что-то под крышками забито перед PCV ?.. Крышки не снимал ещё, интересуюсь теорией.. Надо ли чем запастись предварительно.
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Дым или масляный туман?
Это две разные вещи.
Уровень масла в норме?
Если дым , то это показатель скорой капиталки.
Проверить компрессию в цилиндрах.
mrborman
Дым. Белёсый. Ну или пар - фиг его знает. Причём не всегда он бывает, но зачастую. (Равно как и из трубы). Компрессию померить надо, да.. Надо только компрессометр откопать в закромах родины :)
997
Чего мб забито под крышками, если при снятом клапане кумар идет из отверстия? Шарик в клапане перекрывает бо́льшую часть сечения, вот ты и не можешь разглядеть то что может пройти. Имхо.
А если погазовать, меняется что нибудь?
Эмульсия в горловине е? Ее присутствие и пар из горла коррелируют?
mrborman
Ну вот и написал, что может и пар.. Он не сизый, а белый. При подгазовке - завтра проверю, не готов сейчас сказать.
