Начала выскакивать ошибка P0174 -Бедная смесь в блоке цилиндров №2. После загорания лампочки ЧЕК ЭНДЖ на ,,,,цатый раз была поменяна лямда с водительской стороны но....... это не изменило ничего - теже проблемы. Решил поменять клапан PCV заказал-купил-поставил. Он не дорогой 350 руб. Меняется легко. Ничего не изменилось - ошибка никуда не делась. Были проверены все вакумные трубки - проблем нет ошибка есть. Решил снять коллектор Может где-нибудь внизу подсасывает воздух. Сделал снял В коллекторе оказалось масло немного но для нагара достаточно. Все почистил намазал герметик и коллектор поставил назад. И очень удивился что клапан PCV обогревается системой охлождения (на нем маленький змеевик) и в коллекторе где входит шланг от клапана
тоже обогрев с помощью ОЖ. Подумал подумал и нах эту систему обогрева кастрировал и в первом и во втором случае выкинул с метр шлангов. Собрал завел и офигел -- ошибка загорелась через пять минут. Да целый день возни насмарку.. Посидел подумал и решил от коллектора отсоеденить все вакумные трубки. Подумал сделал Трубки оказалось всего три
1. Самая большая от клапана PVC
2. Вторая по толщине от Тормозного вакума.
3. Тоненькая от разных вакумных трубок
И после этого двигатель заработал..... нормально заработал.
Начал подсоединять трубки обратно и оказалось что ошибка появляется после подсоединения шланга от клапана PCV/
Я его не стал подключать к колектору а в коллекторе вход от него заглушил.
44.2 КБ Просмотры: 336
14.8 КБ Просмотры: 341
60.3 КБ Просмотры: 343
101.2 КБ Просмотры: 280
