Какую тормозную жидкость нужно заливать
nedd
Господа собираюсь поменять тормозную жидкость в Линкольне. По паспорту идёт DOT 3. Могу ли я поменять её на DOT 5? Они вроде несмешиваемые? Как правильно совершить замену?
С Уважением Денис.
Димчик
Неризновск
Правильно будет заменить ффсю тормозную систему рассчитанную именно на DOT-5.
as
я бы не стал рисковать, просто всю поменял. :roll:
Piter
Да сказки всё это, страшилки для чайников.
DOT 5, сейчас вроде как в продаже нет, неудачная была тормозуха.
На смену ей приняли DOT 5.1:
синтетическая тормозная жидкость на основе гликольэтеров, алкиленполигликоленов и полигликольэфиров. Содержит ингибиторы, предотвращающие коррозию металлических элементов тормозной системы и существенно уменьшающие процесс окисления в высокотемпературных условиях.
Разработана специально с целью увеличения сроков эксплуатации конструкционных элементов гидравлики тормозных систем и систем сцеплений автомобилей.
Особенно хорошо приспособлена для использования в тормозных системах с ABS. Обеспечивает надёжную смазку всех подвижных компонентов тормозной системы.
Смешиваема и совместима с высококачественными синтетическими тормозными жидкостями (кроме силиконовых).
DGIPER
а чем тебе плох DOT3 или DOT4 ?
Piter
Ну ты даёшь! :shock: Все реальные пацаны уже давно сидят на DOT 5, а DOT4 и 3, это старые жидкости.
nedd
Да ничем не плох. Где только купить DOT 3 ?На фордовской станции сказали нет у них такой... Её вроде как уже и не делают.... Можно и дот 4 я не против только она тоже устарела.
Короче неправильно задал вопрос..извиняюсь.
Посоветуйте марку тормозной жидкости которую реально купить в магазине на замену в Авиатор. Сейчас залито родное ДОТ 3.
Спасибо.
909
Купи Авиатор 09, там уже залито все что надо :) Бери ДОТ4 любого известного производителя в любом магазине, которому доверяешь. Вопрос гогно...
Piter
Мне кажется, что на текущий момент оптимально будет залить DOT 4, ибо её в торговой сети всегда можно найти, в отличии от DOT 5.1. Работают тормоза на DOT 4 намного эффективнее чем на DOT 3, так что может на DOT 5.1 будут лучше работать чем на DOT 4, но пока устраивает DOT 4. При переходе на другую тормозуху, ничего в механизмах тормозов менять не надо, и гемора никакого нет. Просто прикупи литра два новой тормозухи и как следует прокачай ею всю систему, старая выльется, а новая останется, вот и вся премудрость. Следи только, что бы бачок не опустошался и вовремя подливай туда жидкость, ато тормоза вмиг завоздушиш.
nedd
Ок. Спасибо, так и сделаю!
