Explorer 1 Какой режим АКПП, D или OD, правильно выбрать при разных условиях езды?
УДАВ
Бишкек
Значит переключения 3-4 и 4-3 без включения блокировки ГТ у Вас происходят чаще, чем Вы думаете....
Blazhik81
Ford Explorer U1 1992
Я по городу передвигаюсь со скоростью на которой 4 не включается)) Картину переключений вижу за городом и на объездной
Fedy
107
Ford Explorer 1995
Покров
Значит по городу ездим в D ,а за городом в OD,так получается?
А по бездорожью как и по городу лучше на D?
На OD ездим ВСЕГДА, за исключением тяжёлых условий, тягание прицепа, крутые подьёмы на дорогах, А в городе это или на трассе БЕЗ РАЗНИЦЫ!!!
Когда еду на юга по трассе М4 там затяжные тодьёмы обязательно переключаюсь в D остальное OD. Причём здесь город, трасса, лес? В лесу и по бездорожью вообще без разницы поскольку не собираетесь же Вы гонять по лесу на 4 передаче, то есть и при D и при OD коробка не дойдёт до скорости включения 4 передачи.
ну да,не логично как то устроено что ОД стоит первой,а включать надо следующую ступень
Как раз всё логично! OD это редко используемая функция, только в экстренных ситуациях. Ни в каких других случаях она нафиг не нужна!
происходит переключение на 4-ую с падением оборотов до 1500.
Это как раз включается блокировка ГТ! Однозначно!
Именно. Блокировку отличить просто - если включена то при нажатии на газ в пол обороты резко не растут, а увеличиваются только пропорционально росту скорости.
Вот только ерунду писать не нужно, при резкой тапке в пол АКПП включит кикдаун, обороты резко подлетят а скорости будут переключаться в сторону понижения и машина рванёт с места в карьер так, что вас вдавит в кресло!!!
Vestern
Ford Explorer-1 1992
Иркутск
Так на чем ездить то? Все остались при своих мнениях, взял вот Авто а 3 передачи нет, так вот чтобы коробка жила дольше, какой режим в обычной жизни продлить жизнь?
ammiak
150
Ford F350 1983
USSR
На OD.
3-я передача прямая, 4-я повышающая, чтоб коробка жила дольше - она должна быть исправной. Т.е. ее для начала надо починить.
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
146% истина. Если уже передачи стали отваливаться, значит там в коробе полный багдад и уже похеру совершенно, как ты будешь на ней ездить, ей нужен хороший ремонт или утиль.
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
Ну может и не багдад а соленоид .Ну или пакет сгорел .
Но на сто и диагностика срачно иначе Бахмут
Я езжу так : везде трасса город на ОД
Если нужна буксировка то на Д
На Д также происходит торможение двигателем но я его не использую поскольку на затяжном спуске под прицепом сжёг коробку .
Торможу тормозами .
Если куда то в грязь то только 1.
Все . Ничего другого придумывать не нужно.
Да . Однажды пропала третья на GM
Сгорел пакет директ.
Ехал так .разгонялся до 100 отпускал газ перетыкалась на 4 .Тыщу так проехал .
В коробке был армагеддон
Стёрлись не то что фрикционы ,сталь вся в стружку ушла )))
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
вот тут любопытно. Я в горах наоборот постоянно двигателем тормозил. Иначе тормоза горят. То есть тут выбор: либо жжешь тормоза, либо коробку? Но я без прицепа, правда. Нахер он мне не нужон.
1 055
Наверное, потому что без пониженной это происходило. Обороты двигателя маленькие, давление в коробке пониженное, букс, горение. На первой пониженной офигенно тормозит.
pferd
317
Бердянск
Ну не так .Тут сыграл вес .
80 идёшь с горы и сзади 4 т наваливает.
Мне проще было колодки менять на прицепе и машине .
То просто ехал один раз и прицеп не тормозил
Begszontom
198
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
не один раз, конечно. Речь о четырёх поездках на Кавказ и Алтай, да и у нас тут не то чтобы равнинный край. Но у меня никогда не было прицепа, это верно.
Vestern
Иркутск
по акпп не знаете, есть смысл регулировки делать? В книге вычитал, а то в сервис ездил, а они ничего не могут понять, коробка работает хорошо а вроде как нет первой, а едешь на просто D, вроде переключается, но если обороты две с чём-то тысячи, то педаль чуть передавишь спрыгивают на три с половиной и больше, или так и есть? И акпп трогается со второй или первой? Читаю, что со второй, сервис говорит с первой.
pferd
317
Бердянск
Переключение с первой на вторую при 20 км ч . Если в пол не давить .Посмотри есть пинок или нет .лёгкий .
Вторая третья где то 40-50
Vestern
Иркутск
Может я не замечаю как переключается с первой на вторую, так как с места можно довольно шустро ехать, со второй сомнительно бы так ехал, а вот при оборотах тысячи две с половиной заметно переключается, и больше ничего, это на обычной D, но если газ придавить то спрыгивает и обороты тысячи три с половиной, а на OD, трогается тяжелее будто со второй, разгоняешь газ приотпускаешь, переключается и едем дальше уже быстро и спокойно, но если тоже придавить газ особенно резко, то так же спрыгивает на большие обороты, такое ощущение что на D нет 4, а на OD, нет ни 1, ни 3, как то так. Или так и ездят на акпп, все делать плавненько, не спеша, и при ослаблении газа переключается раньше. Буксов кстати нет, и все режимы включаются сразу и без особых пинков.
Денис 116
145
Ford Expedition 2001
Набережные Челны
...такое ощущение что на D нет 4, а на OD, нет ни 1, ни 3, как то так..
OD - overdrive - повышающая передача (в нашем случае - 4-ая). Не знаю, как её включение / отключение реализовано на Эксплорере, но суть не меняется. С включенным overdrive - все передачи, с выключенном - нет повышающей. Все остальные никуда деваться не должны - щелкаются также, но нет 4-ой..
1 055
В Д и ОД разный состав пакетов работает, не зря рекомендация в городе двигаться с выключенным ОД. Не помню где читал
Денис 116
145
Набережные Челны
Ну ХЗ... у меня в руководстве к авто про город ни слова. Лишь то, что с отключенным OD лучше торможение двигателем, чем с включенным, и используется при движении с грузом, буксировке прицепа и на затяжных спусках.
У нас кнопкой управляется, а у ТС, может, кочерга промахивается мимо режима и положение "2" работает - нет ни 1-ой, ни 3-ей.
ammiak
150
Ford F350 1983
USSR
А какой город имеется в виду? Потому что город Сочи и город Улан-Удэ это очень разные условия эксплуатации :)
Надо читать руководство пользователя, где чётко написано
driving with a heavy load.
• towing a trailer up or down steep hills.
• additional engine downhill braking is desired.
1 055
Мы не помним где и что. Если бы мы помнили, где и что. Но мы не помним...
