Надо же, поиском откопал старую тему.
У меня стоит резина 285/75/17 (диски хром с навигатора), это 33.8" согласно
шинному калькулятору.
Правая ничего не цепляет, а левая цепляет, но это потому что на восстановленной раме сваркой насрано -уберу. Лифта, как такового, нет, но вместо старых убитых подушек стоят зиловские, толщина 50 мм, соответственно расстояние от рамы до кузова 50...55 мм. Шлангов, тросиков хватает, пластик не подрезал, амортизаторы в порядке (но я на нем не исполняю, поэтому пробоев не было).
Возжелал
поставить 295 или 305 на 75/17, а это 34,4" и 35" соответственно.
В случае с 35" колёсами диаметр возрастет на 30 мм, что пофиг, а ширина на 20 мм, но нас интересует внутренняя сторона, а она увеличится всего на сантиметр (половина от двух). Вывернул колёса вправо до отказа, померял - там до рамы ещё 2,5 см, теоретически д.б. всё хорошо. Ширина дисков - 7,5 дюймов, вылет ET14 согласно
справочнику. Счас резина 285/75 стоит вполне нормально. В
таблице размера моего нет.
Вопрос к бывалым: как думаете, резина такой ширины (295 или 305) не слетит с диска-то?
В целом - я доволен размером и нынешним, но чисто спортивный интерес.
