Какой антифриз залить
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
#41
Есть мнение, что антифризы смешиваемы, а присадки, находящиеся в них -- нет. Более того, заливать G12 после G11 просто запрещено.
Да, действительно. Я неправ. Смешивать только по цветам.
Справочник / Эксплуатационные жидкости
Какого цвета антифриз и с чем его можно мешать?
В стандартах по охлаждающим жидкостям нет такого понятия как совместимость антифризов. Заливка эксплуатационных жидкостей осуществляется по принципу соответствия требуемых допусков.
Но все же есть способ "ориентироваться" в антифризах. По допуску VW к антифризам. А бывают они 3 видов: G11, G12, G12+.
Все различия в содержащихся присадках (база одна - этиленгликоль), действующие по разным принципам.
1) G11. Силикатный, обычно окрашивают в синий, зеленый, желтый, оранжевый (в старых японских автомобилях, вообще, имел красный цвет). Российский аналог "Тосол". Срок службы до 3 лет. Действует на систему охл. масштабно, силикатные присадки покрывают все стенки очень тонким защитным слоем, независимо есть ли коррозия или нет.
2) А G12. Карбоксилатный, обычно окрашивают в красный, но бывает и желтый. действует местно, т.е. если в системе образуется очаг коррозии, то присадки его локализуют. Поэтому, присадки в G12 не срабатываются так быстро (срок службы от 5 лет), а только по мере необходимости.
Если в системе был уже залит G11, то из-за создаваемого им покрытия, антифриз G12 не будет уже действовать и срок замены становится как при обычном G11.
3) G12+. По характеристикам такой же, как и G12, но возможно беспрепятственное смешивание с G11 (срок замены смеси становится как у G11) и с G12. Например, Anti-frost и Antifreeze антифризы G11, а ProCool - G12.
Если был залит G12, то залитый новый G11 прекращает действие G12 за счет того самого масштабного покрытия.
Антифризы G11 и G12 между собой нельзя мешать, заливать только после промывки системы охлаждения!
Цвет антифриза связан только с введенным красителем и не связан с его качеством!
Alexandro
Ford Explorer 2000
Киров
#46
А я залил оранжевый антефриз CoolStream Premium C (Оранцевый) ОАО "Техноформ" г. Климовск, МО. Имеет допуск "Форд Моторс" WSS-M97B44D. Соответствует американскому стандарту ASTM D3306. Использую уже год, никаких проблем не замечено. все работает и охлождает.
V8
Ford Aerostar 1990
Есть антифризы на основе этиленгликоля. Есть антифризы на основе пропиленгликоля. На одной основе антифризы можно смешивать без ограничений , невзирая на цвет и вне зависимости от присадок. Как правило антифризы на одинаковой основе не конфликтуют.
