Какой антифриз залить
Dimich1978
Пенза
Тема обмусоливалась сто раз... поиском шукаю ну ничего толкового непопадается. Жду возмущенных возгласов, а лучше помогите советом.
Dimich1978
Пенза
MANNOL AG11 Антифриз; Антифриз 1 AG11 действует
Для самостоятельного применения
Торговые номера
AG11
AG11
Дополнительные характеристики
Спецификация: SAE J1034
вот такое вот вроде идет.
Я так понимаю что попадает под SAE J1034 то и пойдет?
Miha$
76
Jeep Grand Cherokee wk2
Я так манол всегда лью . Что в первый и во второй. Машинка вообще не когда не перегревалась. По опыту скажу , хороший антифриз. Только найди настоящий.
andron
Киров
я красный лью,арктика чукотский,дешево и сердито,радиатор сопливит
а я ни чего не лью... как было залито, так и ежу... помыл когда купил и все... так что интересно, может в этом году поменяю...
Фордзон
Ford Ranger 2003
Королёв
Я лью Шелл. После покупки промыл систему дистилированной водой раза три (после красного антифриза) и залил Шелл. Два года (почти) полёт нормальный.
Burger
Я заливаю антифриз исходя из того что более распространенное, потому как много езжу на приличные расстояния, поэтому лью НОРД, он есть на любых заправках, и в случаи непредвиденных обстоятельств всегда под рукой.
bul
тут с дуру купил антифриз (продавец разрекламировал) G12 , ну и залил . В чём отличие его от родного G11 и на какой ремонт в последствии я попал ?:cry:
Димчик
Неризновск
Тупо зелёный и пох...........главное шоб не фф бутылках из под минералки.........
Miha$
76
Димчик , а что синий не катит?
Димчик
Неризновск
неееее мне цвет не ндравитсо.... а зелёный, сцуко, ндравитсо... и потом, можно ежели чоо, смешать и с синим...:D
bul
ну а если сурьезна есть какаянить принципиальная разниццо между G11 и G12 ? типа малекула меньше или крупнее , температура кипения разная или может резинки какиенить разъедает ...
SP634
Апрелевка
Здравствуйте! Может кому-то пригодится. Вот что рекомендует Форд:
KEEP IT COOL
Ford's Position On Universal Coolants
Some companies market a universal coolant, stating that their product can be used for all vehicle applications. Here is Ford Motor Company's official policy on these products.
Q: What is Ford's position on the use of "universal" coolants in Ford vehicles?
A: Ford does not have performance data for the multitude of engine coolants available in the aftermarket and therefore cannot recommend the use of any coolant except those approved by Ford Motor Company. Due to the complexity of cooling systems, no one coolant has been proven to work in all vehicles. "Universal" coolants generally do not contain silicates and nitrites, both of which are required for Ford vehicles equipped with Motorcraft Premium Gold Engine Coolant. Thus, these "universal" coolants generally do not meet Ford's coolant specification WSS-M97B51-A1.
Ford vehicles equipped with Motorcraft Premium Engine Coolant, meeting Ford specification ESE-M97B44-A, require silicates and, in the case of diesel engines, the use of Motorcraft Diesel Cooling System Additive, VC-8, which contains nitrites. Thus, these "universal" coolants may not be suitable for use in vehicles originally equipped with Motorcraft Premium Engine Coolant.
Based on blind laboratory ASTM testing performed in duplicate, two leading "universal" coolants currently in the marketplace did not meet the extended D2809 requirements of Ford's Motorcraft Premium Gold Engine Coolant specification, WSS-M97B51-A1.
The "universal" coolants may not be compatible with Ford's recommended supplemental coolant additive, Motorcraft Diesel Cooling System Additive, VC-8.
Use of non-approved "universal" coolants may lead to eventual engine damage or failure. Problems caused by use of non-approved "universal" coolant may not arise immediately, but may occur over longer periods of time due to additive compatibility issues.
Although the Ford New Vehicle Limited Warranty is not automatically voided upon the use of a non-approved coolant in Ford vehicles, if such use results in damage to the vehicle or its components, the cost of repairing the damage (and related damage) would not be covered by the Ford New Vehicle Limited Q. What may be some of the consequences of using the wrong coolant?
A: These include:
* Reduced corrosion protection of cooling system components.
* Incompatibility with engine gasket materials.
* Corrosive attack of aluminum components.
* Cylinder wall cavitation and engine block damage in diesel engines.
* Potential water pump issues.
Q: What are the primary coolant types Ford recommends for use in its vehicles?
A: Reference the Service Coolant Usage Chart for specific vehicle usage information:
* Yellow-colored Motorcraft Premium Gold Engine Coolant, meeting Ford specification WSS-M97B51-A1.
* Green-colored Motorcraft Premium Engine Coolant, meeting Ford specification ESE-M97B44-A.
* Orange-colored Motorcraft Specialty Orange Engine Coolant, meeting Ford specification WSS-M97B44-D.
(Source: Ford Motor Co.)
http://www.search-autoparts.com/sea...oolants/ArticleStandard/Article/detail/329982
Вкратце - не все йогурты одинаково полезны. А по деньгам: 1 литр антифриза AGA- 150 руб. (есть ссылка на форд WSS-M97B44-D) соответствует оранжевому (Orange-colored Motorcraft Specialty Orange Engine Coolant, meeting Ford specification WSS-M97B44-D), а в мейджоре 1,5 л концентрата-470 руб.(родной моторкрафт, судя по этикетке разводится водой из-под крана 1/1). Развел, сравнил по цвету с тем, что в машине-100% сходство
ereminds
Ford Explorer 1999
У меня одно время тек кран печки, делать было не когда. За это время к тому что было залито добавилось AGA зеленый и оранжевый, Норд зеленый, Квакер оранжевый концентрат, и еще толи Шелл, толи Мобил зеленый. Вся эта смесь за полтора года не взорвалась и не превратилась в кислоту, которая бы все разъела и не закипела. Потом промыл водой и залил оранжевый АГА. Жуткого осадка тоже не заметил.
Телец
Теперь на лето стоит всё заменить на дисцилированную воду! А осенью залить любое из вышенекечисленного, но одно!
Так на всякий случай!
medved
Мытищи
УРА нашёл по поиску то что искал )) не буду плодить новых тем )))
А теперь по теме, собственно в мануале написано что антифриз заливать по фордовским наставлениям ESE-M97B44-A
от предыдущей машины остался WSS-M97B44-D, и тут мой мозг завис, неужели настолько сильно могут отличаться антифризы что лить нужно только тот который указан в мануале. Ну да ладно подумал наверное по цвету отличаются, поехал на рынок поискал и нашёл ESE-M97B44-A, и тут опа он тоже зелёный как и мой старый.
И вот тут у меня родился вопрос это янки перестраховыаются или действительно есть принципиальная разница в антифризах.
Просто тема у меня нарастает как снежный ком, сначала увидел что надо долить примерно литр-полтора, достал старый антифриз, и зачемто начал читать надписи на нём )) и увидел спецификацию от форда, и решил открыть мануал что там написано на эту тему. Был озодачен увидев там другие буковки и цыферки. В такой задумчивости поезал купил ESE-M97B44-A (концентрат) приехал взял воды разбавить и опять завис - а что лили до меня хрен иго знает.
Далил просто воды, и сижу думаю сделать промывку системы и залить по мануалу, или забить и лить то, что грубо говоря попадётся под руку ?
Андрей73
Новомосковск
А я в BMW лил Дзержинский, зеленый, замечаний не было. И сюда залью то же.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Два года езжу на этом, все замечательно.
Цена 70 руб. литр.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Последние годы в разные машины заливаю кастрюлевский концентрат 50х50 с дистил.водой.Полёт нормальный.
