Всем привет!А я езжу летом на 32-12,5 на 15R!Немного цепляют при полностью вывернутом руле,но это же не особая проблема.А зимой на 31-11,5 на том же 15R,так на них вообще всё отлично.И на тех и на других совсем не как велосипед))) смотриться...
Ширина колесного диска в "6 дюймов под резину даже 235/75-15...явно мала!!!!
Ищите катки шириной не менее "7 дюймов,а еще лучше"7,5.......иначе разуетесь где нить в поворотике,или болтаццо будете по даже легкой колейности.
всем доброго времени суток , поехал на днях покупать летнюю резину , но столкнулся с такой проблемой , диски у меня R15 ширина 235мм высота 75 , мне сказали что такой резины дефицит , и искать не стоит , ну думаю гулять так гулять , какую максимальную ширину резины можно поставить чтоб не цепляла при поворотах ??
Кантик- у меня стоит 31-10,5 R15 ... встает в самый раз. правда одно но - у меня U-1...и такая резина у нас есть..... если что пиши в личку объясню где и почем я брал..... а до этого стояла 235-65 R15.... разница существенная....
235/75-15 стоит с завода (на двери табличка). Диск на 6". Думаю, что если нужна была больше ширина, то ее бы поставили с завода.
Интересно, на фото у пикапа какая ширина диска?
