Explorer 2 Какая резина и диски подходят
Ребят, искал поиском, но точного ответа не нашел...
Какой максимальный размер резины можно поставить на штатные 15 диски? машина Ford Explorer 2 без бодика...
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
........31"
"денис"
великие луки
а подойдет размер 225\90\15, не будетли высота резины , тереть об зашиту или придется лифтовать, Форд Эксплорер 1993 год не лифтована
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
"денис", У меня стоят 31 колесья на 15 дисках, и не чего не цепляет и не трет! Если только при вывешивании в колее.
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
всем доброго времени суток , поехал на днях покупать летнюю резину , но столкнулся с такой проблемой , диски у меня R15 ширина 235мм высота 75 , мне сказали что такой резины дефицит , и искать не стоит , ну думаю гулять так гулять , какую максимальную ширину резины можно поставить чтоб не цепляла при поворотах ??
altmirage
Рубцовск
265-70 без проблем если торсионы спереди не убиты вхлам
22rus
Explorer u2
Барнаул
какой дефицит !!!!:D этой резины как гов.... за баней!! чет врут тебе продавцы !!!
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
друг мой ты учитывай что мы в разных частях россии живем , и там где я живу даже станции форд нет не говоря о магазинах )))))))))))))))
265-70 без проблем если торионы спереди не убиты вхлам
ну вроде все в порядке передок почти новый недавно делали .а шире не вариант 295 или 305 или это уже многовато будет ?
nikopel
При такой резине у тебя ступицы колеса станут расходниками. Оно тебе надо?
кантемир
Ford Explorer 1998
Нальчик
не не надо , просто хочется чтоб он как джип смотрелся , а не как велосипед ))) а вот выше предложили 265 70 , они нормально подойдут ??
nikopel
Чтобы смотрелся как джир, нужно покупать JEEP :D
У меня стоит 275/70 R16, а зимой ставлю 265/70 R15.
Полёт нормальный.
леха
у меня стоит лето 235*75 15, зима 31*10.5 15( по моему 265*75 в метрической системе) 265*75 r15 встает вообще без проблем..., вот задумываюсь лето поменять... хочу Маршал KL71 взять... минимум 31 ую... вот думаю может 33 взять... но сыкотно чет... думаю без переделок не влезет...
Добавлено через 2 часа 12 минут
Да, еще 33 ие на штатные 15 дюймовые диски не пойдут... ширина диска маленькая... 7 дюймов.... хотя по таблицам и и 31*10.5 на 7 дюймов слишком широкая...
леха
делать было нечего, полазил посмотрел на расстояние открая резины до элементов подвески... хрен че встанет больше 31 резины на родные диски...вылет не позволяет. по высоте 32 ая резина должна подойти, а вот по ширине(она 12.5) уже никак... или более узкую искать надо... токо вот нафик она узкая нужна... придется брать 31*10.5 r15
Gorbat
Администратор
393
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Лёха, я поставил на штатные диски (JEEP) 33 резину, 10.5 ширина, диски тоже помоему 7 ширина... полёт отличный
леха
на 33 резину хочется 12.5 ширину...) чтоб пятно контакта больше было...
Fishermen 777
Киев
Родная резина стоит 235*75R15. Ширина диска 6 дюймов. На такую ширину диска кто-то ставил 255*75 или 265*70? Как впечатления?
Expovod
39
Ford Explorer II 1996
Урал
255/70/16 на втором Форд Эксплорере родная резина, не? у меня даже на табличке написано
