Expedition 1 Какая АКПП установлена?
Alexboxer
Lincoln Navigator 2007
Липецк
а у меня коробка есть из Японии без пробега по России. цена 45000
1 053
К этому даже не суйся...
1 053
Резина, привода, крестовины и шлицы (вроде не значит факт). Ну и далее везде, ищущий да обрящет
Серж77
Ford Expedition 1998
Ступино
колеса новые, привода тоже. Карданы оба ржавые.....вывешивал колеса на нейтрали еле проворачивал. Почти два года простояла....заказал крестовины поменяю, дальше буду смотреть...
Ra12
22
Смоленск
История продолжается, накрылась АКПП моего НАВИГАТОРА. Легкая перегазовка в снегу и.... остались две передачи вперед.
Помогите разобраться с коробкой. Шилды или стикера нет. Есть только VIN / 5LMPU28L2WLJ40080
1 053
Может просто клапан в гидроблоке встрял
Было такое, доставило немало
Ra12
22
Смоленск
Это чем черевато? Если не секрет?
Записался на диагностику, может повезет обойтись малой кровью.
1 053
Да вот ровно тем что не переключается
Первая вторая и превед
656
Ну да,пора подыскивать контрактную(E4OD или 4R100 скорее всего стоит).Благо они самые недорогие )
Ra12
22
Смоленск
Вопрос в том и состоит, какую. Их две, чем они отличаются визуально. Чтоб не пролететь при покупке не нужной запчасти.
Люди добрые.))))))))
Подскажите пожалуйста, как можно определить АКПП на авто. Чем отличается E4OD от 4R100 визуально.
656
Визуально трудно будет неспециалисту определить.(Ну или тут по форуму поищи,много инфы)
Вообще сначала ищи сначала спецов у себя,которые соображают в наших машинах(они тебе потом и поменяют коробку).
1 053
Основной признак, если в анамнезе никаких замен АКПП не было - это расположение датчика скорости. В случае Е4ОД он на хвостовике раздатки, на 4Р100 - задняя часть самой акпп сверху. Не знаю насколько удобно его лицезреть на 4Р100, но на раздатке прям все наглядно
Ra12
22
Смоленск
Да, спасибо. Подумав по просторам интернета, у поймал американский видосик для таких как я. Там все внятно разжеванно и показано))). Полезу , посмотрю.
Посмотрел....
E4od
1 053
Они в целом и чинятся. Я несколько штук пересыпал. Но в текущих реалиях задумаешься
