Как-то непонятно заводится двигатель.
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
После того, как на улице с утра стало довольно прохладно, проблема начала усугубляться:
заводится теперь движок довольно долго, секунд 7-10. Потом почти сразу глохнет. Потом заводится секунды за 3 и опять глохнет.
Вчера сменил датчик температуры (на мозги). Ничего не изменилось.
Свечи выкручивал-по внешнему виду они вполне работоспособные. Проверил их-искру дают хорошую, яркую.
Куда рыть дальше?
Я так понял что давление в рампе ты не мерял?! А это основное при таких симптомах. И не просто давление, а как оно меняется при повороте ключа, при работе движка, при отключении вакуума от регулятора давления. И тогда при нормальной искре картина будет полной.
nikopel
У меня нет манометра под этот штуцер, так что померять нечем. :-(
И потом, судя по всему-давление в полном порядке, т.к. запах несгоревшего бензина, при холодном старте, валит из глушака-просто жуть.
908
а если заводить приоткрыв педалькой ДЗ?
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
Ты смеёшься или издеваешься? Колёса то наверное у тебя есть чем накачивать? Вот насос(любой) с манометром это и есть нужный тебе инструмент.
Добавлено через 6 минут
Если бы в глушаке был бензин то он бы взорвался, я это проходил.
art-shel
Калининград
заводится теперь движок довольно долго, секунд 7-10. При этом, довольно часто, происходит хлопок во впускной коллектор. Потом почти сразу глохнет. Потом заводится секунды за 3 и опять глохнет.
Куда рыть дальше?
Может ли быть такое из-за сдыхающего ЕГР? Может его заглушить нафик?
Подобное мучело и меня, 90 процентов подсос воздуха на впуске, вылечил заменой задубевших колец(прокладок впускного колектора).
Экотех
Нижний новгород
Правильно тебе говорят: давление в рампе и форсунки. И вспомни когда менял топливный фильтр.
У друга были такие же симптомы. Он начал с топливного фильтра- стало лучше, ну на этом и остановился ( потму что лентяй). А машину надо любить и гладить, но непереглаживать а то оборзеет.
sever666
Была похожая проблема на Форд Эксплорер 3, заводился плавали обороты, тоже пытался глохнуть, потом вроде как просирался минуты через три, вылечил заменой клапана ХХ, датчиком положения дроссельной заслонки и промывкой датчика МАФ и дроссельной заслонки, после этого все симптомы пропали.
Klon
Давление в топливной системе проверь. У меня подобное было, только в жару, заводишь она поработает, потом глохнет и так каждый день.
Захарио
18
Всем добрый день!две недели назад стал счастливым обладателем у2 1998 году отроду!у меня он заводиться с пол оборота но с оборотами таже проблемма,только что не глохнет!егр,температурный,воздуха,хх и коллектор промывал,ошибок по ним нет,лямбды отключены в мозгах,газ не стоит!какие будут соображения?и как проверить на наличие подсоса воздуха?есть такое ощущение что пока холодная где то подсасывает,прогреваеться когда сосет меньше!по звуку сосет откуда то со стороны дросельной заслонки!это все мои предположения точно не знаю что с ним!а и еще расход немереный!
Sashok4
Ford Explorer 1
Дзержинский М.О
Быстрый старт или карб клинер тебе в помощь, завел мотор и начинаешь им поливать предполагаемое место подсоса, обороты выровнялись, значит сосет в этом месте.
woltex
У меня схожая проблема была вылечена заменой прокладок впускного коллектора
