Добрый день, решил поменять радиатор печки, 3 дня мудохаюсь не могу снять торпеду, уже пробовал с дюраллевым каркасом вместе скрутить не подается, саму накладку не получается выкрутить со стороны лобового стекла по углам, там шурупы на 7, но доступа нет никакого!!! Как снять эту гребанную торпеду?!
Я вот даже и не знаю что сказать,у меня ушло на снятие примерно час.Снимается вместе с каркасом рулем и рулевой колонкой,отсоеденив два больших разьема слева и справа
Единственный болт снаружи с водительской стороны стоит под ВИН номером.
То есть он первый забивается и нет смысла торпедо снимать и чистить печной радиатор, можно обойтись чисткой испарителя? Если так , то у меня просто камень с плеч ща упадёт )))
Заслонка валяется внутри самого короба, но короб не получается снять, за ним саморез вкручен, между кузовом и коробом расстояние меньше 1 см, не подлезть, со стороны капота тоже доступа никакого. Гребанные америкосы!!!
И как радиаторы снимать и мыть так и не нашел нигде.
