Как снять торпеду на Lincoln Aviator?
Abraham Lincoln
Lincoln Aviator 2004
Кишинев
Добрый день, решил поменять радиатор печки, 3 дня мудохаюсь не могу снять торпеду, уже пробовал с дюраллевым каркасом вместе скрутить не подается, саму накладку не получается выкрутить со стороны лобового стекла по углам, там шурупы на 7, но доступа нет никакого!!! Как снять эту гребанную торпеду?!
Goleaf
91
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Я вот даже и не знаю что сказать,у меня ушло на снятие примерно час.Снимается вместе с каркасом рулем и рулевой колонкой,отсоеденив два больших разьема слева и справа
Единственный болт снаружи с водительской стороны стоит под ВИН номером.
Симпатии: Понравилось Sevves
Abraham Lincoln
Кишинев
Да ладно?! Я что зря всю торпеду разобрал и рулевую в том числе?! Сейчас попробую, будешь онлайн еще?
Мы точно говорим о Линкольн Авиаторе?
Goleaf
91
Калуга
Да офигеть ты ее распотрашил)))))
Не к чему ни панель приборов снимать ни крышку перчаточного ящика.Нужно перед началом читать инструкции.
Карданчик рулевой один болт перед моторным щитом.
Вытаскивали в двоем третий в машине сидел,очень тяжелая.
Может как-то поможет не делать лишнего и скачай програму Митчел там все расписано раз ты сам ремонтирушся.
naum
Ford F-250 2002 7.3 4R100
Магадан
это катастрофа, как теперь собирать!!!))) мне тоже придется разбирать скоро, а то чувствую воздух не так как надо через радиатор проходит(
Abraham Lincoln
Кишинев
Благодарю! Где же ты раньше был?!)
Митчелла скачал, видел твои посты, но запустить его не удалось. Пришлось интуитивно действовать как гинеколог.
А вот об этом я пока стараюсь не думать.. и так вагон нервов потратил за 3 дня!)
Goleaf
91
Калуга
Испаритель кондиционера можно промыть не разбирая панель,он стоит первый на пути воздушного потока.
naum
Магадан
То есть он первый стоит и
То есть он первый забивается и нет смысла торпедо снимать и чистить печной радиатор, можно обойтись чисткой испарителя? Если так , то у меня просто камень с плеч ща упадёт )))
Goleaf
91
Калуга
Конечно и фильтр салона ставить надо.
Abraham Lincoln
Кишинев
Добрый день, добрался сюда, что Митчелл пишет как мыть и снимать?! И как и где фильтр колхозить?
Здесь разве не должна быть заслонка это справа под лобовым забор воздуха?
Goleaf
91
Калуга
Ух ты!Должна конечно быть разделять воздух с наружи и изнутри салона.
Про фильтр все я писал поищи.
Видимо кто-то уже на рукоблудил.
Abraham Lincoln
Кишинев
Заслонка валяется внутри самого короба, но короб не получается снять, за ним саморез вкручен, между кузовом и коробом расстояние меньше 1 см, не подлезть, со стороны капота тоже доступа никакого. Гребанные америкосы!!!
И как радиаторы снимать и мыть так и не нашел нигде.
guMapuk
Череповец
А кто знает, на Форд Эксплорер 3 встанет торпеда от авиатора?
Goleaf
91
Калуга
guMapuk, да.Если что у меня Авиатор в разборе есть.
guMapuk
Череповец
Я пока только смотрю эксп3 для покупки. На Трейле вкорячивал Энвоя панель
