Navigator 1 Как снять радиатор двигателя?
Гражданин
22
Lincoln Navigator 2001
Тюмень
Извините за некропостинг. Снял радиатор, не могу понять как снять нижний патрубок радиатора - на нем нет хомута. Это какой-то быстросъем? Как его снять?
dimon69
141
ford expedition
тверь
хомут одноразовый пластиковый. типа термоусадки. аккуратно срежь его, только патрубок не повреди. в последствии поставишь зажимной, подходящего размера.
эдян
144
Рязань
не слушай горе мастеров, он снимается точно не помню как вроде поворотом.
Гражданин
22
Тюмень
Ага, я тоже не стал торопиться резать. Буду крутить - пробовать снимать.
dimon69
141
ford expedition
тверь
упс. крутил вертел, не докрутил. побоялся отломать горловину радиатора. век живи, век учись- дураком помрёшь. тут оказывается как обычно. с помощью кувалды и какой-то матери. (пассатижи, монтажка). ладно, на ошибках учатся. приношу свои извинения за некомпетентность в данном вопросе.
1 022
А по мне - обычный хомут проще и не менее надежно. Это чисто конвейерная фича, чтоб шлеп-шлеп и президент
эдян
144
Рязань
точно снимал без монтажки и поссатижь усик отгинал.
эдян
144
Рязань
не помню точно, снимал три или четыре года назад.
Гражданин
22
Тюмень
Снял. Язычок металлического колечка отгибаем чуть в сторону радиатора и начинаем раскручивать пластиковый конец шланга из стороны в сторону.
барабулька
Lincoln Navigator
владимир
Всем здрасти! Настигла надобность в замене радиатора, все из выше прочитанного понятно. На нижнем патрубке уже стоит червячный хомут, там проблем нет, но трубки акпп не на быстросъемах а на штуцер болтах. Не возникнет ли каких проблем с их откручиванием?
1 022
Лучше придерживать сам штуцер при откручивании и закручивании гайки
барабулька
Lincoln Navigator
владимир
Это понятно. Не сорву ли я где нибудь резьбу
И не сверну трубку?
1 022
Не безумствуй и все будет хорошо
dimon69
141
ford expedition
тверь
У меня нижняя открутилась, а вот верхняя ни в какую. Видимо трубка деформирована и штуцер на ней не вращается. Пришлось резать соеденительный шланг снизу. И вытаскивать радиатор вместе с трубкой. А уж потом её откручивать.
