Navigator 1 Как снять радиатор двигателя?
Большой
Калуга
Уважаемые форумчане, всем привет! Подскажите кто знает, собрался поменять радиатор охлаждения двигателя, а там снизу в него входят алюминиевые трубки, видимо охлаждения коробки. Как их снять? Мой мозг не понял. Помогите плиз:?:
Lincoln_1
Увожаемые форумчане всем привет подскажите кто знает собрался поменять радиатор охлажения двигателя а там снизу в него входят алюминевые трубки видимо охлождения коробки как их снять мой мозг не понял помогите плиз:?:
Открутить штуцеры от радиатора, заткнуть, чтобы не попала вода.
Большой
Калуга
я понимаю открутить, там на новом радиаторе стоят другие штуцеры, как то из них должна вытаскиваться трубка как воздушный шланг но механизм по видимому другой
Lincoln_1
Что за воздушный шланг?
Радиатор может не от этого года?
Разница оригинала и нет только в нижнем водяном патрубке быстросъем-хомут.
Larss
53
Мск
нужен съемник магистралей охлаждения трансмиссии "disconnect transmission cooler line" номер по форду 307-441, не знаю как в магазинах, на любом более-менее приличном сервисе есть, на ебее тоже хватает, стоит копейки
Большой
Калуга
Вот я так и думал завтра буду искать спасибо дружище !!!
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Не стал я плодить темы...
В общем радиатор на моем экспедишине приказал долго жить...
Сегодня утром приехал на работу, вышел из машины и увидел, что капает вода от переда мотора. Сначала я подумал, что проехал по луже от поливалок... но потрогал пальцами на ощупь и понял, что это антифриз... капель увидел с самого низа радиатора, все па трубки сухие на вид...
Хорошо, что не в пути где-то потекло, а уже на стоянке... заметил самое начало...
Домой уже не доехать, да и съемника магистралей охлаждения АКПП у меня нет... поэтому решил сдать в ремонт "Автолику"... обещали сегодня же и заменить.
Нашли в Москве в наличии Конкордовский новый радиатор около 10500 рупий. Сам я смог найти только 100% китай за 5100, но есть сомнение в долговечности такого изделия... Конкордовские очень качественные американские радиаторы, как я раньше слышал...
Придется расстаться сегодня с суммой около 15-20 тыс.р...
*delete*
62
Саш, не хочу тебя расстраивать, но конкорд это китайский китай. ты, наверное, с кардоном спутал.
Добавлено через 5 минут
мда, я даже не буду говорить сколько он в розницу стОит :(
блин, ну че не позвонил а?
d_repnikov
141
Брянск
Съемник можно изготовить из полоски тонкой жести, например от баллончика с краской, смазкой и проч. Сам таким рассоединяю трубки.
maxxun
46
Сургут
Нарисуй схемку что ли, будет общеполезно!
Не Шурик
141
Московская область
*delete*, Да, перепутал...
Но с наличием беда... к сожалению в Москве в наличии не оказалось нужного радиатора нового...
Нашёл только один б/у, там же где мост брал.
Только завтра соберут бибику...:cry:
Не Шурик
141
Московская область
Так и не нашли новый, специфичный он на моей модели, ставили всего 1,5 года такой радиатор... нашел только б/у... Поставили мне вчера его... вот только смутило одно обстоятельство... по утверждению мастера штуцер соединения системы охлаждения АКПП "одноразовый" и при повторной установке плотность хреновая, может подтекать. И действительно, одно соединение влажное (внизу)...если будет капать, то в понедельник сдам им назад... Ну очень сомнительно про "одноразовость"...
Кто что скажет?
d_repnikov
141
Брянск
Не одноразовое, не слушай глупости. В штуцере(в радиаторе) стоит резиновое уплотнительное кольцо, которое стоит поменять. Такие кольца лучше подобрать у кондиционерщиков. Ну а вынимать и вставлять тонким загнутым шилом.
Не Шурик
141
Московская область
d_repnikov, спасибо!
Добавлено через 6 часов 19 минут
Добавлю... после замены радиатора в пробках при включенном кондее (т.е. нагрев мотора и нагрузка максимум) в жару температура в системе охлаждения движка не ползёт вверх, а стоит ровно на середине...
Получается - радиатор был ещё и забит весь, ничего не охлаждал...
Adam
Добрый день. Подскажите что это за жидкость вытекшая из него? Я снял свой радиатор и из него тоже потекла такая же жидкость. Все сделал и хотел поставить обратно но не знаю что это за жидкость и сколько ее нужно залить. Заранее благодарю.
d_repnikov
141
Брянск
Это жидкость из АКПП. После сборки надо просто проверить уровень жидкости в АКПП и при необходимости долить.
Dondenis
Пойковский
Кто знает где должна быть стрелка при рабочей температуре у меня до середины не доходит
Не Шурик
141
Московская область
при полностью прогретой до 90 - около середины...
а рабочая начинается гораздо раньше от 60 - сразу над первым делением...
Добавлено через 33 секунды
Dondenis, лучше сканером разок проверить при сомнениях...
