Как снимаются торсионы на Форд Эксплорер 2?
vladimirm63
Передок просевший, болт на торсионе закручены до конца.Слышал что торсион можно както переставить, но не знаю как. Кто нибудь может подскажет как это делается?
posadskiy
x ray
+1 и что там вообще в теории и практике по торсионам, а то слышал что при сильнозакрученных ход отбоя меняется и пр.
Димчик
Неризновск
На след. неделе собираюсь раскурочить свои. Если получится, сфоткаю. У меня "запятая" поскрипывает, резинка истёрлась. Буду покладывать транспортёрную ленту. (всё, уехал на дачу, буду в субботу вечером :wink: )
vladimirm63
Ну что так и не кто не знает как снять торсионы? А то нехочется в сервис его гнать, хочу сам попробывать.Может всё таки кто проделывал эту процедуру.
DGIPER
у тебя есть шанс быть первопроходцем. не упускай его!!!!
Artooro
Ford Explorer 2 1996
Поднять машину за поперечную балку
Поднять машину за поперечную балку, выкрутить болт верхней шаровой и выбить её. Выкрутить амортизатор и стойки стабилизатора нижний рычаг дожен опустится вниз и провиснуть. далее выкручиваеш болт регулировки торсиона вынимаеш и выбиваеш его из рычага.
vladimirm63
Re: Поднять машину за поперечную балку
А реально его натинуть(накрутить) посельнее, чтоб передок приподнять?
Artooro
Кончик у торсиона шестигранный.Когда выбьеш его из рычага переставь торсион на одну грань, далее вцсоту машины регулировать балтом.
Frederikson
Передок просел до такой степени, что невозможно выставить штатный развал. На сервисе предложили поменять торсионы, типа, усталость металла. Вопрос: 1. правы ли на сервисе, или действительно можно торсион повернуть на одну грань, и будет счастье, 2. Если правы, то где на Форд Эксплорер 2 найти маркировку жесткости торсионов? Их, жесткостей, по каталогу пять, чтоли, или семь..
Димчик
Неризновск
Провернуть торсы-то канечна можно, тока вот скока они потом отходят :roll: ... Могут провернуться винтом и превед :( ... Насчёт маркировки не знаю...а было бы интересно. Если найдёшь, не забуть маякнуть на форуме. :wink:
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
реально при снятии просевших торсионов поменять их на новые стандартные или поискать усиленные
