там частота разная 315 и 400МГц, и нутро сильно влияет, если не стоит кварц(на нем цифры) то может и не прописать, плавает частота, а сканер здесь не поможет, только клацанье кнопками
американец=315, европа 433МГц, , при заказе нужно см на оборотную сторону брелка и чтоб цифры совпали,у китайцев сх на 5 кнопок но корпус на 4-е, это усеченая версия...
Добрый всем .. пришел второй ключ прописался запросто ... Теперь вопрос авто не заводится с него ))) Как вытащить с старого ключа чип где он находится ? его придется выламывать или еще что можно сделать ?
Как пишут американские форумы там не все так просто. Если в автомобиле два родных ключа прописаны, то третий можно самому. Если первый или второй то только дилер.
Ваш ключ как выглядит?
