Navigator 3 Как прописать китайский ключ?
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Пришёл с алиекспреса ключ с 4 мя кнопками. Как теперь его прописать то?
vip82rus
326
lincoln Navigator 2006
Попробуй так
Почему на 5 кнопок не стали брать?
vip82rus
326
5 дверь не электро. Понял.
При прописки нового брелка старый должен быть в машине. Иначе его потом придется снова прописывать
Вот эта процедура с оригинального мануала.
Программирование новых брелков
Необходимо иметь все (максимум шесть - оригинал и / или новый) из
брелков до начала этой процедуры. Если
какой то брелок не присутствуют во время программирования
он больше не сможет эксплуатироваться на автомобиле.
Примечание: не нажимайте педаль тормоза во время этой процедуры, поскольку это сделает ее недействительной.
Для программирования передатчиков самостоятельно:
• Откройте все двери, используя кнопку
Блокировка / разблокировка дверей.
Вставьте ключ в зажигание и поверните
От 1 (ВЫКЛ) до 3 (ВКЛ)
восемь раз в быстрой последовательности (в течение
10 секунд) с восьмым поворотом оставьте ключ в положении 3 (ВКЛ).
Замки двигаться в положение Разблокирован и заблокирован, чтобы подтвердить, что вошли в режим программирования.
В течение 20 секунд запрограммируйте новый брелок, нажав любую
Кнопку на передатчике. Замки будут повторяться один раз, чтобы подтвердить, что
брелок был запрограммирован.
Если более 20 секунд не нажимать кнопки брелка, режим программирования будет закрыт, и процедуру придется повторить.
Повторите предыдущий шаг для программирования дополнительных брелков.
Блокировки будут циклически повторяться один раз, чтобы подтвердить, что каждый брелок был запрограммирован.
По завершении программирования брелков поверните
Зажигание в положение 1 (ВЫКЛ) или подождите 20 секунд.
Двери снова заблокируются / разблокируются, чтобы подтвердить завершение программирования.
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
5ая электро почему нет то
vip82rus
326
Тогда брелок должен быть на 5 кнопок.
vip82rus
326
На четыре кнопке это который выкидной?
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Да выкидной
Короче перепрограмировал все заного работают. Выкидной не зацепился. А тот который новый зацепился.
vip82rus
326
Про этот даже не подскажу. Надо пробовать, но в любом случае придется настраивать на одну функцию меньше.
У выкидного чип другой стоит наверное. Они даже их на 5 кнопочный не предлагают. Тоже себе смотрел.
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
На алибабе в отзывах пишут что чип где то берут и без проблем. Надо покурить эту тему как следует.
У меня есть один брелок лишний. Третий с сломаны корпусом может чего сейчас наковыряю.
Сергей777
Lincoln Navigator 2007
Slayercom, а ссылкой на 5-ти кнопочный на Алиэкспресс не поделишься?
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
vip82rus
326
Не пропишешь его на до рейсталинге..
Я себе на 5 кнопочный чехол брал На али. Не пачкается и не ломается.
Slayercom
26
F-250 6.4L 2008
Люберцы
Так я даже 4х не могу прописать пока
vip82rus
326
Я ещё не уверен он ли это.
#Aliexpress 3 601,47 руб. 35%СКИДКА | Remtekey 5 шт 164-R7989 умный чехол для ключей 5 кнопок для Ford Edge Explorer Fusion M3N-A2C31243300 2013 2014 2015 2016 2017
https://a.aliexpress.ru/_eKZYnH
Да и смотри внимательно это только пластиковая оболочка ключа, без внутренностный!
amur
54
EXPLORER 3
V
там частота разная 315 и 400МГц, и нутро сильно влияет, если не стоит кварц(на нем цифры) то может и не прописать, плавает частота, а сканер здесь не поможет, только клацанье кнопками
