Если без болтовни. Из-за нашей платежеспособности правильный тюнинг здесь никто не делал. Если ты желаешь, я могу написать примерные цены, уже приводил их ранее, немного подробнее расшифрую.
1. Для увеличения до 450 л.с. поршневую и ГБЦ усиливать не нужно, достаточно чтобы была исправна, соответственно ревизия и замена ГРМ ( 100-150 тыс руб.)
2. Для увеличения сверх 500 л.с. Прибавляются кованные поршни, шатуны, бублик на АКПП, пружинки усиленные на клапана (800 долл+600 долл+ 1000 долл + 600 долл = 3000 долл)+ расточка, прокладки, болты гбц ARP, сборка (300 тыс. руб)
3. Если будешь ставить турбину (1000 долл.), а лучше битурбо (2000 долл.) то переварка выпускных коллекторов (800-1000 долл за пару)
4. Но проще, что не требует переварку коллекторов и проще в настройках, установить нагнетатель центробежного типа, например Paxton Novi 200 или подобный (1000-2500 дол в зависимости от новизны). Винтовой нагнетатель не выход, он повлечет переварку уже впускного коллектора.
5. MAF (SCT BA2600) (200 долл.)
6. Форсунки (39-47 lbs) (250 долл.)
7. Байпасный клапан Vortech maxflow (300-400 долл.)
8. Топливный насос или топливный бустер (Kenne Bell Boost a Pump)(150 -200 долл.)
9. Тюнер sct 7015 (350 долл.)
10. Широкую лямбду, приварить ее до 1 катализатора (250 долл. + 100 долл), подключить ее к тюнеру.
12. Кастомная настройка (150 -200 долл. х N если данные будут некорректно собраны или ошибки датчиков не дадут возможности настройщику сделать корректную прошивку) + посещение диностенда для сбора ЛОГов - (100-150 долл. за посещение)
13. Всякая мелочевка (200-300 долл.)
14. Установить интеркуллер воздушный (200 долл) а лучше жидкостный с радиатором + помпой и резервуаром (400 + 200 +200 +100 = 900 долл.)
15. Специалист, который все установит, переварит впускные трубы, установить фильтр нулевого сопротивления, правильно обвяжет evp и egr, сделает кронштейн для нагнетателя, правильно соединит маслоуловитель и т.д. (от 2000 долл. до …)
Я думаю достаточно, потому как еще можно добавить правильный портинг ГБЦ (500 долл. за голову), переварку выхлопа (от 2000 долл. с комплектацией) и т.д.....
