Explorer 4 Как пользоваться полным приводом на Форд Эксплорер IV
bot200
Авто Форд Эксплорер 4
Недавно включил ХАЙ (полный привод) и выявилось,что при движении с почти до конца (процентов 70-80) повернутым рулем в ту или другую сторону чувствуется, что машина идет в натяг.
Даешь мощность, а она как будто чем-то блокируется, передние колёса не крутятся, скребут по асфальту, отпускаешь газ - удар и рывок: мощь как будто вырывается наружу.
Заметил после ремонта по гарантии раздатки. Поехал к дилеру с претензией. Там сказали, что так и должно быть.
Неужели действительно так?
Раньше может просто не замечал или действительно раздатка не работала (работала не так)? Получается, что например, по серпантину (где большие углы поворота), при езде в режиме ХАЙ можно словить блокирование передних колес?
Если обсуждалось - киньте плиз ссылочку, т.к. поиском не нашел, а читать весь форум нет времени - надо сегодня определяться: забирать а\м у дилера или ругаться и настаивать, чтоб переделывали.
Спасибо за понимание.
DGIPER
ругайся с ними, машина не должна себя так вести на полном приводе
859
Правильно, не читай инструкции, ломай трансмиссию и чини по гарантии. ;)
bot200
Да я и начал было ругаться, но знакомые владельцы полноприводных (в т.ч. экспа) сказали, что так и должно быть, да и мастер у дилера сказал, что сел в стоящие у них на ремонте Експедишн и Рэнжер и там также себя ведут машины.
Но я, блин, ну не могу поверить в это. Поэтому здесь прошу знающих людей помощи.
"Правильно, не читай инструкции, ломай трансмиссию и чини по гарантии."
Сорри, что вы имели ввиду?
Если то, что не рекомендуется включать полный привод на асфальте, то читал. И при чем тут мой случай. Т.е. нельзя включать, чтоб раздатку не убить, но 10-50 метров проехать то можно.
omen*
без коня
У Эксплорера 4 НЕТ межосевого дифференциала.
Поэтому и Нельзя включать полный привод на асфальте. А если и включил, то руль только прямо! Иначе убьёшь раздатку.
чиллер
ford explorer 2004
Не ломай трансмиссию на полном приводе!
Это тот редкий случай, когда дилер говорит правду.
859
Alexmaster
bot200
ОК. Всё понял. Больше так не буду. Машину у дилера забрал. Катаюсь и наслаждаюсь. Сомнения больше не грызут.
