Explorer 2 Как отличить лсд мост от обычного
James
Всем доброго дня. Авто форд эксплорер 98 акпп авд, дисковые тормоза по кругу.
На наш авто пыльники направляющих суппорта от чего-нибудь отечественного подходят?
Кто чем направляющие мажет?
И в догонку вопрос не по теме, как отличить лсд мост от обычного, где искать таблички или надписи?
ZheVe
spb
lsd - на дверной табличке если указано d2 или d4 - значит лсд. Поднять машину, покрутить задние колеса - если крутятся оба в одну сторону, значит лсд.
Будешь менять масло в лсд - лей "Syntrax Limited Slip 75W-140", 3л, и добавь присадку дифференциала C8AZ-19B546-A.
James
Благодрю. на табличке много чего... где именно? Если правильно понял по поиску... axle 45, tr-d/ масло планирую такое:
Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140 имеет одобрение Ford WSL-M2C 192A
Синтетическое трансмиссионное масло Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil LS 75W-140.jpg
ZheVe
spb
на двери белая наклейка, в нижней строчке графа axle, d2 или d4 - lsd мост.
-- Если погуглить axle 45, то находится open differential, т.е. обычный не-лсд.
James
Благодарю. Понятно. Яндексил - безрезультатно. В след раз буду гуглить:)
Lincoln_1
Смазка специальная силиконовая Моторкрафт бюджетнее всего получается.
