karim36, Ничего страшного. Этот код показывает что терялось/ теряется и было восстановлено питание подушек безопасности.Иногда эта ошибка возникает при низком напряжении. Вся проблема в том, что после ремонта - некоторые коды сбрасываются легко, а некоторые остаются в памяти NVRAM:
Once a fault has been serviced, the associated diagnostic trouble code may be cleared from NVRAM. Only diagnostic trouble codes that the air bag diagnostic monitor sees as repaired or intermittent may be cleared (diagnostic trouble codes 52 and above). In no circumstances can hard fault conditions (diagnostic trouble codes 45 and below) be cleared.
Существует специальная процедура сброса кодов-замыканием разьема модуля -но лучьше эту процедуру провести в сервисе сканером- во избежании проблем.
