Explorer 1 Как надеть ремень генератора
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Tochev Я же говорю, у нас разные машины.
Tochev
так что мне делать, вы определитесь как-нибудь?
если я до опупения буду тянуть болт на 13 (типа у кого-то 16) по часовой, то натжитель натянет ролик?
потому как против часовой ролик ушёл вправо и там остался даже после подтягивания болта назад
Гаврик
почтиМосква
крути квадратом (но ролик верни на место, прикрути)... раз отверстие под квадрат есть... дел на пять минут...
andron
Киров
на натяжителе есть стрелочка,извещатель типа замены ремня,крутишь против часовой,да там и по конструкции все понятно и элементарно,у меня под ключ на 16,ставил головку и крутил удлиннитем г-образным и все,вся процедура 5 минут,дольше думаешь как ремень по роликам протянуть
Fly Shark
Саратов
а может у Tochev накрылся натяжитель? а вы его лечите как крутить. натяжитель автоматический, он сам, все сам. гдавное чтобы в нем пружина на своем месте была. пружина там конкретная, поэтому чтобы ослабить натяжение ремня для его снятия, необходимо в ролик натяжителя со стороны вентилятора вставить квадрат и надовить на рычаг в противоположную натяжке сторону. ремень должен ослабнуть и можно снять его например со шкива генератора.
omen*
без коня
Ну пипец,..
Я когда менял на своём ремень, ни у кого совета не спрашивал, интуитивно всё получилось за 10 минут.
Воздуховод откинул, головку на болт насадил, трещётку на неё и вперёд.
В чём проблема-то не пойму?
Вот ты на Форд Эксплорер 3 попробуй поменяй...
Tochev
В общем, всем спасибо за советы, друг подъехал, подсобил.
значит делать надо было так. Сначала ослабляешь болт на натяжителе, у меня он на 13. Натягиваешь ремень, причём свободно он не налезает, т.е на шкив ГУР он тока цепляется за край. За шкивы прокручивается ремень вместе с двигателем, само собой на N, когда надоело, подключили стартер.
Потом 3/8 - стандартным средней величины квадратов от трещёткиодин из под машины натягивает натяжитель, второй сверху затягивает боллт на 13. Рама мешает использовать удлиннители, т.е в случае необходимости делать в 2 этапа- затянуть болт, пероещёлкнуть трещётку с квадратом, ослабить болт, подтянуть трещётку и затянуть болт. Всё.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Я и не знал, что для смены ремня нужны помощники.
Да еще двигатель крутить. Фантастика. Я лично двигатель менял один без помощи кого то ни было.
Да, и еще, я бы данную методику не рекламировал. Я понимаю, что в итоге всех этих извращений ремень запихнулся. Но это неправильный способ установки ремня. Нормальным способом все должно делаться одним человеком за пять минут и без особых усилий.
Но все же, поздравляю.
omen*
без коня
Tochev,
Может у тебя не Эксплорер?
MikBMW
Mazda CX-5 2013
Москва, СЗАО
Такое ощущение что у него натежитель не пружинный.
Tochev, ты-бы фото своего натяжителя выложил, а то много непоняток в твоём описании.
omen*
без коня
Во-во, всем будет интересно.
А то может зря ругаемся.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Всё очень просто меняется.
Откидываем воздуховод в сторону.
Головка с воротком на 16.
Поворачиваем натяжитель с нарисованной стрелочкой (НЕ ПАРАЗИТНЫЙ РОЛИК).
Ремень можно просунуть не снимая дифузор между ним и пропеллером.
И всё счастье.
10 мин работы.
Проще поменять предохранитель, сложнее найти испорченный.
igor524
Ужас. Читаю и содрагаюсь.
Не надо ничего откручивать.
Одеваешь ключ на 13 на шлякку болта на натяжителе и начинаешь с усилием крутить его на закручивание.
Натяжитель с натягом подастсяк помпе и ослабнет.
Снимаешь старый ремень.
Заодно можешь поменять подшипник на натяжителе.
По моему 203 закрытого типа.
Затем накидываешь новый ремень .
ТЕМ ЖЕ СПОСОБОМ ослабляешь натяжной ролик и одеваешь ремень на ролик или если удобно на генератор.
omen*
без коня
igor524,
У него Форд Эксплорер 1
Tochev
за болт на 13 ничего не натягивалось, а срывать его просто так ради эксперементов не хотелось.
Ремень реально тугой, может из-за мороза около -5, может из-за того, что перчатки проскальзывали иногда, но даже с отпущенным натяжителем ремень сам полубому не налазил и его пришлось натягивать вручную.
Фото будут поззже, когда доберусь до фотика со вспышкой.
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Что то у тебя неправильно, или ремень левый или натяжителю капут.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
+1 Действительно что-то не так. Разберись с ремнём. Если так туго натягивается, то он будет перетянут.
Соответственно угробишь помпу, подшипник генератора. Паразитного ролика и и всё что с связано с ремнём.
Tochev
ну 4 гранником он же натянулся, значит работает... или просто зафиксировался...
а как он вообще работает, в смысле натяжитель? такое чуство, что он там просто стоит и самим своим присутсвием, на сколько его самого натянули, на столько и натягивает.
chicha66
23
Пешеход
Сочи
Где ты там вообще четырёхгранник нашёл.Паразтный ролик штоль крутишь?там чуть выше есть большой ролик-натяжитель.На нём ещё стрелочка нарисована.Посередине болт под 16ю головку.Когда его поворачиваешь,ролик отезжает и отпускает ремень.Ролик на пружине.так что когда его отпускаешь,он сам натягивает ремень.
