Как на part time 4WD ездить по обледенелым городским дорогам?
-=mj=-
Ford Explorer 1992
Нижний Новгород
Снегопады в городе НН в эту зиму нормальные. Дороги не чистят. В результате: снежный накат, гололед (особенно перед светофорами и при выездах со второстепенных), а местами, наоборот, до асфальта раскатывают. Вот как правильно ездить,с включенным 4х4 или нет?
С включенным - вроде почти не буксует при трогании.
Но, отсутствие межосевого дифа наводит на мысль, как себя раздатка при такой езде будет чувствовать и что в обледенелом повороте может произойти?
ЗЫ машин Форд Эксплорер 1 на автомате. Резина зима/шип.
Стив
53
Нету
езжу зимой на A4WD передок подключается когда надо. раньше был SsangYong Kyron там ездил на полном приводе дефиринциала тоже не было по льду нормально проскальзвали колёса, но в повороты конечно без интузиазма.
дядя Алик
Бронконекромант
662
Ford Bronco 1984
Электросталь
на заднем приводе. иначе больше шансов улететь с дороги. задняя ось всегда смещается к центру поворота, соответственно количество оборотов задних колёс меньше чем передних, но межосевого дифа нет, соответственно разница компенсируется проскальзыванием.
Добавлено через 5 минут
на ББ конечно стремно спускаться с верхнего города по серпантину к мосту через реку, он в колею катастрофически не помещается. За 5 дней у Вас не видел вообще снегоуборочной техники на дорогах. И это несмотря на снегопады.
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
На форуме клуба SsangYong эту тему обсуждали вдоль и поперёк, так как первое поколение Actyon, два поколения Kyron и ряд комплектаций Rexton оснащены именно PartTime раздаткой. Все пришли к выводу, что PartTime на льду адски вреден. И главная его проблема это отсутствие предсказуемости поведения автомобиля. Если на заднем/переднем/FullTime поведение машины в заносе понятно, то с PartTime как повезёт.
A-UD
46
Брянск
мда, зимой непросто. Иногда перед поворотами перед отрубаю, все таки есть риск сноса, а в тесном городе чревато снести встречных. На эфке перед хоть быстро включается, а на тахе 8-10сек., вот перед узким поворотом и думаю, за ним скользкая горка, если включу перед поворотом, может снести на встречные, если включить после, не успеет включиться до горки, а без передка скользко очень, могу не въехать, а ждать пока включится нельзя, сзади подпирают. Короче очень хочу фуллтайм, а он вроде из больших пикапов только на дакоте и был (с 242-й раздаткой).
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
В этом году полный не выключаю, т.к. развалилась втулка на моторчике раздатки и он заклинил, пришлось вручную включить полный привод и обесточить мотор от греха подальше. Почти везде дороги покрыты снегом, только центральные в асфальте, в повороты входит без проблем. Если конечно сильно вывернуть руль и поддать газку, то машину начинает дёргать, а если неспеша входить в поворот, почти накатом, то норма. Одну зиму так уже откатал и ничего с раздаткой не случилось. Не выключаю после того как ушёл по прямой с дороги в овраг на скорости 40км/ч, ехал по асфальту, 4х4 выключил, а в повороте наледь, руль вывернул а машина по прямой пошла, полный даже не успел включить. Пусть уж лучше пострадает раздатка, чем я сам)))
Сиржант
82
Ford Expеdition 1998
Извините, а в чем проблема? Залочил хабы ездишь на заднем. Если видишь неприятности, то нажимаешь 4*4. Наша раздатка позволяет делать это в движении до 80 км* час. Проехал неприятное место и выключил. До следующего ледяного подъёма. Как погода сменилась, то выключил хабы и ездишь как всегда. Ну и не забывать, что подключение-выключение передка занимают примерно 5сек.... Ездить на включенном полном всегда-это верный путь ухандокать трансмиссию. Может, конечно, в Мичуринске у Сергеича снегу горы и везде накат снежный, тогда можно. Правда расход и при залочивании хабов и при подключении пп возрастает негуманно. Ну и главное, на мой взгляд: РЕЗИНА. Прошлые зимы ездил на борисефедорыче АТ и на купе STT. У нас дороги чистят и льют гадости разные, но все равно было не скучно. На эту зиму поставил хаки и почти забыл о включении пп.
Алексей-самара
234
Самара
в 99% АВД хватает вполне. Если на улице накат из снега-только 4х4 и не гонять. Для меня бОльшая проблема - обледенелые скользкие колеи - может зад мотануть непредсказуемо, особенно когда на обочинах нечищенных припаркованы машины почти до разделительной.
A-UD
46
Брянск
вот думаю, хорошо наверно на эксплорере 5,0 фуллтайм
Стив
53
Нету
правильно я и написал, что без интузиазма. по трассе обледенелой М6 которая улетал в поле на 80 .... момент был не приятен.... зимой надо вообще быть аккуратным....
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Подключаемый спасает на подькмах, фулл-тайм хорошо все время....и вообще замечательно на полном приводе ренджа, Вольво, мерса.....
pazgarnik
22
FORD EXPLORER 1997
Да,на Форд Эксплорере одно удовольствие зимой...добиваю вторую зиму пиллигримм...пока сложных ситуаций не было...дал газку и едешь...хочешь прямо...хочешь бочком:D
Sergeevich
99
Ford Explorer 1992
Мичуринск
На этой резине вообще полный привод можно не выклюючать, она сама проскальзываеет по асфальту))))
....Может, конечно, в Мичуринске у Сергеича снегу горы и везде накат снежный, тогда можно. Правда расход и при залочивании хабов и при подключении пп возрастает негуманно. Ну и главное, на мой взгляд: РЕЗИНА....
Ну мне помогает резина, она грязевая, но вроде как летняя, , поэтому, при сильной нагрузке в повороте сама проскальзывать будет, а про снег верно подмечено, почистили только недавно, а до этого только полный привод спасал и приходилось ещё людям помогать из снежной каши их вытаскивать)
176
На ББ колея переднего моста шире заднего, специально для компенсации разницы в поворотах на полном приводе. Без фанатизма с кручением руля нормально ездится на полном приводе. Нужно не забывать, что на ББ передние привода на крестовинах и при уменьшении радиуса поворота неравномерность угловых скоростей увеличивается
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
Вы, друзья, лучше мне про AWD на Expedition расскажите. Алгоритм мне категорически не ясен. Объясню подробнее.
Случай первый.
Ездил на новогодних праздниках по Золотому кольцу и заехал во Владимир, а там как раз был жуткий буран и страшный гололёд. Причем гололёд - из машины выходишь и ноги разъезжаются. Так вот отметил один момент - на светофорах начинаешь ехать, а дури то в движке много и стоит чуть прижать педаль газа как чувствую - корму начинает сносить. Тут же явно какой-то механической стрекот раздался и, зуб даю, передок подключился и вытянул машину на прямую траекторию. И так машина себя вела постоянно как только корму при старте начинало мотать. AWD был включен. Надпись 4x4 High на приборном щитке не включалась.
Случай второй.
После обильных снегопадов, по возвращению с работы, пришлось парковаться в сугроб. Подъехал к намеченному местечку, включил вторую передачу, режим AWD оставил включенным. Стал с низких оборотов взбираться на сугроб. Вроде и передок подключился, тоже начал принимать участив в борьбе с сугробом. Но не едет и всё тут. Подбавил газку и тут... Загорелся значок 4x4 High на панели приборов и машину внесло на сугроб.
Отсель вопросы у меня есть:
1) При подключении полного привода в режиме AWD должен ли загораться индикатор 4x4 High?
2) Передается ли какая-то мощность на передние колёса просто при включённом режиме AWD без пробуксовки задних колёс и если да, то в каком процентном соотношении момент распределяется по осям в этом случае?
3) Как вообще распределяется момент по осям на Expedition 2 в разных режимах работы раздатки?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Замечу,коллега,что 90% авто,независимо от привода имеют широкую переднюю колею.
Зачем вторую-то включил?
Нагрузка высокая на трансмиссию, вот мозги и воткнули жесткую связь.
Вторую включают, включив пониженную. И тяга и скорость.
Для заезда в сугроб/бардюр и т.д. достаточно включить жесткий 4х4 и ехать дальше. Не спеша.
IKSparrow
39
Ford Excursion 1999
А, вот нашел статью на английском в Википедии
Режимы:
2WD:
Весь момент передаётся на задние колёса. Данный режим позволяет экономить до полумили на один галлон бензина. Рекомендуется для экономичного движения по сухой и твёрдой поверхности.
AWD:
Всепогодный и всеповерхностный режим с имитацией FullTime режима работы раздатки. В обычном режиме 100% момента передаётся на задние колёса. В случае проскальзывания колёс, на отдельно взятое колесо может передаваться до 100% момента с шагом в 10%.
4x4 High и 4x4 Low:
Момент жёстко распределяется 50:50 между передней и задней осью.
Увы, ответа на свой первый вопрос не нашёл.
А я чтоб коробку поберечь всегда или первую или вторую втыкаю. Взависимости от грунта под колёсами. Всегда на АКПП так делаю.
Спасибо за совет, буду по новому делать :)
Лишние переключения для АКПП не хорошо.
Если нет риска жесткого букса и водитель с головой дружит, то в легких условиях, вполне достаточно включить жестский режим 4х4 Хай и так же двигаться на Драйве.
В тяжелом режиме, когда нужна ломовая тяга и сцепные свойства колес вполне достаточны, например резина АТ или МТ, включается 4х4 Лоу и 1 передача. Например, надо кого-то аккуратно дернуть.
Я в снегу под 700мм использовал режим "вторая пониженная" Тогда есть и скорость и тяга. АКПП при этом работает только на 2 передаче. При этом 1 пониженная, вроде как тяги очень много, срывает колеса.
Пониженную и Драйв, вместе, лучше не использовать, можно, конечно, но ни к чему.
АВД это только на трассе.
По первому случаю поясняю.
Ты нажимаешь тапочку.
Раздатка в режима АВД. Это режим подразумевает подключение переднего моста при пробуксе заднего. Псевдо фулл тайм. Передача момента на перед идет через клатч-пакет. Это пакет фрикционов, который легко пожечь, в принципе это самое слабое звено в раздатке.
Так вот, ты даванул тапочку.
Зад пошел в букс.
Электроника пытается подключить перед, через пакет фрикционов.
Но зад-то буксует (жопа-то переставляется боком), а перед катится с совершенно другой скоростью. Вот у тебя раздатка и пытается быстренько и нервно подключить перед, с посторонними звуками.
В твоем случае, на таком гололеде, чтоб не дергать нервы у АВД, переключи на светофоре, в 4х4 Хай и спокойно трогайся. Пакеты рвать не будешь, как разогнался, так и назад в АВД отщелкни.
По прямой, на 4х4 Хай, тем более по скользкому, нормально.
