Chrysler cars & trucks Jeep Grand Cherokee III Laredo 3.7L 4WD 2005 г.в.
Fартовый
578
Dodge Grand Caravan 2009
New York, Queens
Снова правая лампочка ближнего света перегорела. Сразу после мойки. Похоже вода попадает, поскольку в другие разы, когда перегорали лампы, так же либо мойка, либо очень мокрая погода.
На морозе отклеилась атермальная пленка с водительской двери. При опускании стекла зацепилась краешком и пошла дальше. Попытался ее прижать, но безрезультатно, в итоге отодрал полностью
Fартовый
578
New York, Queens
Три дня назад сменил масло двигателя и масляный фильтр. Старое масло было в норме, проехало 6400 км.
Задние тормозные колодки надо менять, подходят. И вообще в целом было бы неплохо сделать диагностику ходовой как минимум для собственного успокоения. И ошибки электронные почитать.
Снежная зима и московские коммунальщики добили угол переднего правого крыла. Появилась сквозная коррозия и некоторые рыжики. Я все эти места обработал специальной антикоррозийной пастой. Ржавчина сошла. Теперь надо решить как исправить крыло, замена не вариант для меня
Симпатии: Понравилось Gorbat
Fартовый
578
New York, Queens
Обновил минимум расхода по трассе на 10,1л
Fартовый
578
New York, Queens
Вчера сделал диагностику ходовой, и поменял переднюю левую ступицу и сальник передней левой полуоси. Плюс очистили передние тормозные диски от окалины и смазали направляющие передних суппортов. Так же приговорили передний правый амортизатор и указали на негерметичность радиатора двигателя.
Fартовый
578
New York, Queens
Перегорели лампочки обоих стоп-сигналов, одновременно. Странно! Когда менял, заметил, что края пластика подплавлены
Fартовый
578
New York, Queens
Очередная поездка в Нижний Новгород и установление рекорда минимального расхода бензина по трассе
К сожалению есть и отрицательные новости. Появилась вибрация при движении от 35 до 40 км/ч и от 60 до 80 км/ч. При чем от 60 до 70 км/ч идет увеличение вибрации, а к 80 км/ч уменьшение до полного исчезновения.
Прочитал некоторую информацию на форумах и по телефону проконсультировался с Эндрюсом. В общем проблема в ходовой. Нужна диагностика. Буду совмещать со сменой масла двигателя, тем более, что 7 тыс. км уже накатал
Fартовый
578
New York, Queens
Масло в двигателе вместе с масляным фильтром заменено. Старое откатало примерно 7 тыс. км. Работник сервиса решил поднять машину за пороги и понятное дело один лопнул в месте подъема, другие погнулись. Потом стоял усирался, что все правильно сделал пока руководство не вышло. Говнюк короче.
И еще поменял фильтр салона. На старом откатал почти 2,5 года
Fартовый
578
New York, Queens
Вчера забрал машину после ремонта. Собственно причиной вибрации при движении стала изношеная передняя крестовина переднего кардана. Так же у меня был звонкий стук в передней ходовой от железных кожухов. Поправили. Прокатился все норм
Fартовый
578
New York, Queens
Забыл написать, что при поездке в Питер удалось достигнуть очередного минимума расхода топлива в 9,4 л/100км по трассе. Фото подтверждения нет.
В данный момент авто выставил на продажу https://ford-trucks.club/threads/prodaju-jeep-grand-cherokee-iii-wk-2005-g-v.44840/
Fартовый
578
New York, Queens
Машина продана. Бортовик окончен
Gorbat
Администратор
394
Dodge Journey 3.6 AWD
Lost in the woods
Что в замен планируешь? Если не секрет....
