Explorer 2 Избыточное давление в системе охлаждения при холодном двигателе
maiman
Ford explorer 1996
Собянинск
Давление в системе охлаждения двигателя
Вот суть вопроса. Уходил антифриз, но не критично, доливал и все...
Но вот неделю назад заметил лужу на асфальте, но на холодном не капало... доехал до дома... и капает очень сильно - выдавливает антифриз из мест, где из банки радиатора выходят патрубки АТФ-ки.
Начал обследование на холодную, все посмотрел, все нормально. Завел двигатель, примерно через 10 мин прогрева на холостом начал капать антифриз, посмотрел внутрь, а там верхний патрубок надут как мяч баскетбольный, с нижним та же история. Попробовал надавить, только течь усиливается, попробовал повернуть крышку - выходит антифриз, а в бачок не выпирает.
Каков поставим диагноз, коллеги?
у меня подозрений несколько...
1. помпа;
2. крышка;
3. прогладка ГБЦ;
4 ГБЦ треснула-прогорела и прет выхлопными газами в систему охлаждения.
titan
Красноярск
Помпу можно исключить, если мотор не перегревается и жидкость циркулирует.
Как основной вариант крышка, при превышении давления она должна выпускать жидкость в расширительный.
Может отверстие забило и жидкость не может выйти в расширительный?
Прокладку пока исключаем. Если бы пробило головку, то выхлопные газы шли бы в расширительный, а так туда ничего не идет.
GEORGE3952
ИРКУТСК
С крышки убери резинку и посмотри в расширительный бачок.
Есть пузыри?
maiman
Ford explorer 1996
Собянинск
Эпопея продолжилась разборкой, снятием головок, заменой прокладок, притиркой клапанов, заменой убитых маслосъемных колпачков...
И так.
Все поменял, собрал...
В процессе сборки отвалился патрубок от выпускного коллектора. Открутил гайку и заглушил отверстие. Так же заглушил вакуум на клапан и отверстие во впускном.
Завелся двигатель не идеально, но завелся. Пока был холодный работал ровно. После прогрева появились хлопки в выпускном и троение и естественно двигатель заглох, далее при попытке завестись удавалось только с педалью и ловлей фаз, так как в некоторых моментах коленвал тормозился от противодействия вспышки(вероятно). После завода пару секунд работа ровная, потом падают обороты(может не работает ХХ. Как проверить???)
Проверял подключение ВВ-проводов - все нормально.
Итак вопросы к Магистрам:
1. Это нормальное явление после манипуляций с головами?
2. Может такое быть от остатков карбклинера во впуске, в масле?
3. Почему не держит ХХ?
4. Почему хлопки в выпуске - позднее зажигание? Тогда почему не происходит коррекции? От какого датчика не получается сигнал?
5. Кто виноват? Что делать? Где у него кнопка?
maiman
Ford explorer 1996
Собянинск
итак, благодаря советам Магистров Ордена ФордТрака)))) все было исправлено(а именно правильно подключены провода "Синяя книга" ПИ...ИТ... автору вырвать яйца!!!!) Далее все гут! Завелся, прогрелся, проехал почти 900 км...
Итог:
Заменены:
- прокладки ГБЦ
- маслосъемные колпачки
- прокладки клапанных крышек
- одна шпилька крепления рампы(сломан торкс-конец)
- свечи(МотрокрафтПлатинум)
- Форсунки(ZMZ 6354 Siemens DEKA в газелевском отделе по 540 руб/шт)
- из картона вырезана прокладка между рампой и нижней частью впускного коллектора, побрызгана WD40 и поставлена.
- прокладка нижней части впускного(новая и посажена на красный геметик ABRO)
Пока все работает
Остались вопросы:
1. Что делать с ЕГР??? Если восстанавливать или взять БУ-шную трубку(может есть у кого)... или "игра не стоит свеч"??? А если глушить, то как правильно, там же разъем... он ведь чего то там дает на мозги или нет?
2. Ввиду отключения ГБО нужно восстановить очередность включения Газовых форсунок... они пронумерованы 1-2-3-4-5-6... а вот как их на горшки подключать... по очередности работы цилиндров???? или по номеру цилинда???
Всем помогавшим в процессе огромное спасибо!!!
Акулычу и Эндрюсу особая благодарность!!!
titan
Красноярск
Вроде форсунки подключаются согласно номеров циллиндров.
