ищу комбинацию приборов на ББ
kolvaros
Ford Big Bronco 1984 был
люди добрые подскажите кто разбирает Бронки в Питере или Москве?оч нужен щиток приборов или только спидометр на Бонко 94г ,а то со старым глючит акп,заказ 2недели могу не вытерпетью
Pratas
Старый бронковод
625
Ford Big Bronco 1990
Кандалакша
Бронко клуб Московский ... в поиске набери - найдёш их :)
Be$$
972
я не понял - у Вас коробка глючит из-за спидометра? так это бред
короб может глючить из-за неисправного датчика скорости(вместе со спидометром конечно), но датчик этот не в приборке находится и замена спидометра(равно как и приборки целиком) в таком случае не поможет
+1000
kolvaros
у меня гибрид -кузов и салон 84г,двигатель.акп.и прочие потроха 94г,по схеме сигнал с датчика скорости идет сперва на одометр потом на мозги.чтобы скрестить старый щиток и более свеж проводку нагородили схему.в результате спидометр дико врет-мозги копят ошибку-начинает дергать акп.Если интересно моя проблема обсуждалась в теме "глючит акп на броньке".
нее...так не может...
спидометр может врать сколько хочет...данные с него не поступают на мозги....
они как бы параллельны...с датчика скорости данные идут и на мозги и на спидометр...
как не крути проводку со спидометра данных не снимешь...
смотри датчик...
kolvaros
не датчик,не коробка и не мозги- все это перебиралось и менялось,а новая проводка приколхоженная к старому авто непонятно где и кем.
shia1
Н.Н
Ну так с проводкой и разбирайся тогда. Толковый электрик нужен + схемы.
Strelllok
KIA Mohave
а где у нас стоит это датчик скорости, мне сегодня показалось, что в РК :roll: , как раз имею проблему с АКПП, выражаеться это в том, что спидомитр залег на нуле иногда подергиваясь, а АКПП работает не адекватно, пытаясь включить не ту скорость делая это с ударом и ревом, вскрытие АКПП показало, что количество и качество масла было в норме :? жду завтрашнего дня...
пока стоял ждал очереди приезжали барыги привозили коробку от эконолайна V8 5.8 96 г.в., просили 15 круб. :?
Strelllok
KIA Mohave
Be$$
у меня датчик оказался на заднем редукторе, и отвечает он за скорость и АБС...
Be$$
972
Strelllok сказал(а):
Be$$
не верю!(с)
у меня тоже есть датчик на редукторе - он только для АБС, но у меня спидометр механический вообще, а у тебя должен быть АБС-ный датчик в редукторе и VSS на коробке
на всякий случай проверю сегодня по фордовому ремонтному мануалу
Be$$
972
kolvaros! Я беру свои слова(про невозможность отправки данных в мозг со спидометра) обратно и признаю что был неправ.
Strelllok ! Признаю что ты прав а я нет - у вас обоих действительно нет отдельного датчика скорости.
В общем я сейчас сидел и долго ффтыкал в схемы и потихоньку в очередной раз офигевал от полета мысли фордовых инженеров :evil:
скорость действительно вычисляется очень хитрым способом(я бы сказал что просто через жопу): датчик АБС заднего моста дает информацию в электронный блок управления АБС, оттуда она идет на приборку, где в спидометр встроен программируемый модуль, который преобразует сигналы от АБС в привычные для ЕЕС импульсы(8000импульсов на милю) и уже оттуда информация поступает собственно в ЕЕС(мозг автомобиля) который и управляет мотором и коробкой на основании этих и других данных.
kolvaros Возможно у вас действительно дурит тот самый программируемый модуль спидометра/одометра.
kolvaros
привезли мне тут на днях щиток от ББ тогоже года бу (уже откалиброванный),внедрили в авто- провели тест-драйв.Около часа все ОК ,уже готовились торжествовать победу,и тут появляются рывки :cry: самое печальное,что пока нет идей как побороть проклятый глюк,разве что внедрить С6.
Be$$
972
АБС нормально работает?
там на пути от редуктора(датчика) до коробки есть всего три проблемных места - блок управления АБС, модуль спидометра и мозг
Валдис
Дмитров
О, у меня такая же проблема была, прошлым летом, спидометр то нормально показывал, то на ноль ложился, и коробка в это время рывками работала. Я уж испугался, думал коробке пепец. А оказалось все очень просто- проводок от датчика скорости отвалился, вернее на соплях висел. Датчик скорости, он же АВС расположен сверху на заднем редукторе, у меня машина 95 г.в.
kolvaros
АБС тоже бывает перестает работать,обычно после поездки по трассе (мин40-60),после выкл вкл зажигания оживает вновь,а вот коробка приходит в норму после снятия клеммы с акб.Может быть можно попробовать минуя АБС пустить провод с датчика сразу на одометр?
Be$$
972
вот этого я не знаю, к сожалению, я не электрик и не в курсе выдает ли блок абс на спидометр сигнал в том же виде или измененный
кстати - может стоит проверить целостность проводки от датчика до АБС?
Strelllok
KIA Mohave
Валдис
надеюсь, что моя проблема тоже в проводке, м.б. кто подскажет куда именно идут провода с этого датчика, у меня они ныряют в жгут, очень интересно где они выныривают из него так чтобы прозвонить цепочку :?: ...
