Гул и вибрация на скорости 90-120 км/ч на Lincoln Аviator
Maniac
Lincoln aviator 2003
Балашиха
Доброго времени суток! С некоторых пор стал замечать вибрацию и гул при езде на скорости больше 90 км/ч ... пик ее приходится на 120 км/ч... далее практически уходит... причем гул и вибрация усиливается при брошенной педали газа, то есть, без нагрузки... кто-то сталкивался с подобным?
Goleaf
91
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Надо начать с карданов(так как не знаю частоту вибрации) карданы только снимать,смотреть крестовины и шлицивое,дальше привода.
Maniac
Балашиха
По ходу, так и придется делать... хотя диагностика не показывала никаких отклонений... ходовку довел до ума и сделал сход-развал... но вот с этой вибрацией... уже мозги поломали
Goleaf
91
Калуга
Закусывание крестовины не выявить без снятия и привода тоже так не определить .Как победишь не исправность напиши.
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
Приветствую ! Ну переднюю крестовину проверить вообще не составит труда ,два хомута открутить и она у тебя в руках на проверку и самое интересное что которые зажаты хомутами стаканчики будут вращаться легко а вот которые запресованы те с трудом и смазать её можно только в снятом состоянии,по крайней мере я другого способа не нашол
Goleaf
91
Калуга
ШРУЗ на кардане не удобно на не снятом инспектировать.
Uriu
40
Адыгея
Мммм да мне кажется открутить 6 болтиков не составит труда ,если передняя крестовина откручена то шруз и так можно проверить чтоб не было закусываний ,если почувствует где то ступеньку однозначьно разбирать Но мне кажется что нужно проверить гидромуфту АВД (Проверить можно поддонкратить передок и попробовать крутить колёса оба вместе если не крутятся значит виска здохла пришёл пушной зверёк) . Недавно приобрёл авто а там виска была сдохшая, дак аш двигатель выворачивало снял задний кардан с вискай и как будто бабки отшептали .
Maniac
Балашиха
Все оказалось куда проще.... замена разрушенных салентблоков переднего моста устранила эту проблему! благодарю всех за советы и участие!
Симпатии: Понравилось Kirik
Goleaf
91
Калуга
Это три штуки которые на редукторе?
AviaEvgeniy
Lincoln Aviator 2003
Moscow
Будьте признательны, сообщите номер детали (сайлентблок переднего моста) на Lincoln Aviator.
