Explorer 3 Гудит. Уже 4 года.
vladvo
Ford Explorer 2003
Началось это в мае 2012 года. Гудение и мелкая, как электробритва, дрожь в руле. Незаметная для глаза, только на ощупь. С тех пор все так и осталось. В холодную погоду - чуть раньше начинается. Обычно - от 60-80 км/ч, пропадает после 120 км/ч.
Симптомы:
Звук идет, такое глухое "жжжжж", потом коротенькая пауза и опять "жжжжж". При поворотах усиливается. Тональность меняется даже при небольшом изменении положения руля. Пауза между "жжжжж" не изменяется от скорости. Т.е. неважно, 60 или 120 - интервал и громкость одинаковая. К 120 тише, но это, имхо, из-за ветра и т.п. Посмотрел кучу видео со звуком ступиц - не похоже совсем.
А вот вибрация руля как будто с 2012 стала меньше. Если на скорости переключиться на нейтралку - звук не пропадает и не изменяется.
Резину поменял - звук совсем не изменился. Можно ли из-за НЕизменения частоты "жжжжж" от скорости предположить, что это какой-то элемент, который с постоянной скоростью крутится ?
Люфта в ступицах не обнаружилось.
Куда копать-то ? Менять все подряд - не бюджетно.
А может это вообще звук воздуха быть ? Решетка, мухобойка и антенна рации входят в резонанс и гудят ? :D
Что скажите ? Что смотреть ?
Надо смотреть не на ходу сначала.
Заведи на месте рулем покрути, будет или нет этот звук.
Открой капот послушай, может ролики, натяжители генератора и т.д.
Чтобы точно понять, этот звук во время движения только или нет.
Если после 120 пропадает - то это точно не решетка, антенна, мухобойка. звук бы нарастал и усиливался.
amur
56
EXPLORER 3
V
Симптомы:
так и люфт м.б. не сильный но смазки нет и гудит, вытащить датчик абс и забить смазкой? через дырень... и наконечники заменить раз дрожь земли есть, дешево но действенно
vladvo
Ford Explorer 2003
Не, слушал еще раз - после 120 не пропадает. Меньше слышно из-за ветра. На месте звуков нет.
vladvo
Ford Explorer 2003
Был на сервисе. Шумят оба левых ступичных и чуть-чуть передний правый. Масло забивать отказались (якобы бесполезно и некогда, договаривались только на диагностику). Люфта нигде нет. Неужели ступичный 4 года в гудящем состоянии ?
def7
57
All world
Шум от передних ступичных подшипников легко распознается. При повороте на лево гул усиливатся
от правого и наоборот. Хорошо слышно на скорости на плавном изгибе дороги или на развязках.
И уж точно 4 года они бы не продержались.
vladvo
Ford Explorer 2003
Так вот в том и вопрос. Шум при повороте есть. Подшипники без люфта тоже есть. )))
meksika
168
Ford F-250 2001
Новогрудок
У меня как то тоже с непонятных причин появился гул или раньше я не обращал внимания...Что характерно,что при повороте он иногда исчезал,начал подумывать,что гидрачь "подходит".Начал искать ухом и нашёл,что воздухозаборник в крыле при повороте ветра издаёт такой гул.Видимо когда лифтанул,появилось больше места для вентиляции.
