Началось это в мае 2012 года. Гудение и мелкая, как электробритва, дрожь в руле. Незаметная для глаза, только на ощупь. С тех пор все так и осталось. В холодную погоду - чуть раньше начинается. Обычно - от 60-80 км/ч, пропадает после 120 км/ч.
Симптомы:
Звук идет, такое глухое "жжжжж", потом коротенькая пауза и опять "жжжжж". При поворотах усиливается. Тональность меняется даже при небольшом изменении положения руля. Пауза между "жжжжж" не изменяется от скорости. Т.е. неважно, 60 или 120 - интервал и громкость одинаковая. К 120 тише, но это, имхо, из-за ветра и т.п. Посмотрел кучу видео со звуком ступиц - не похоже совсем.
А вот вибрация руля как будто с 2012 стала меньше. Если на скорости переключиться на нейтралку - звук не пропадает и не изменяется.
Резину поменял - звук совсем не изменился. Можно ли из-за НЕизменения частоты "жжжжж" от скорости предположить, что это какой-то элемент, который с постоянной скоростью крутится ?
Люфта в ступицах не обнаружилось.
Куда копать-то ? Менять все подряд - не бюджетно.
А может это вообще звук воздуха быть ? Решетка, мухобойка и антенна рации входят в резонанс и гудят ?
Что скажите ? Что смотреть ?
Симптомы:
